تعمیر هشبرد ماینر
ali_tala
64
150
باسلام
دوستان بنده این تاپیک را ایجاد کردم که با کمک اساتید سایت و دوستان متخصص و دارای تجربه به صورت متمرکز اموزش تعمیرات هشبرد دستگاهای ماینر انجام بشه تا مشکلات افرادی مثل بنده و دیگران حل بشه.
با تشکر از همه عزیزان که لطف میکنن و این تاپیک را پر بار میکنند.
ali_tala
64
150
برای اولین گام لطفا دوستانی که تجربه و تخصصی در مورد تست چیپست های هشبرد با مولتی متر را دارند طریقه تست را با زبان ساده بفرمایند.
تشکر
ali_tala
64
150
با سلام خدمت اساتید
یه هشبرد ماینر t9+دارم که خراب شده میخاستم بدونم چطور باید چیپ های هشبرد را با مولتی متر تست کنم و شمارش چیپ ها به چه صورت هست چون توی صفحه تنظیمات میزنه ردیف های 1.3.8 قطع هستند و فرکانس ندارند
تشکر
Tantan09
19
15
35
سلام دوستان واساتید محترم
نحوه تست چیپ ها با مولتی متر چیه؟یه راهنمایی کامل نیست تو انجمن
یه فایل هست که روی کنترل برد برای تست هشبرد a1 f1 میریزن
فایلشو دارین؟
Max8050
140
835
33
تستر هم کار عجیب غریبی نمیکنه دقیقا مثل همون کنترل برد هست فقط دیگه آدرس استخر و اتصال به سرور و اینا رو لازم نداره، کنترل برد داشته باشید از توی لاگ دستگاه میتونید متوجه بشید چی به چیه و کدوم چیپها خرابه فقط یه کم بیشتر طول میکشه
با این حال در مورد دستگاههای A1 و F1 که تستر ندارن
چیزی که تا الان متوجه شدم در مورد هشبرد ها اینه که وقتی برق هشبرد متصل هست اگر ولتاژ پشت آی سی ( همون هیت سینک که روی برد لحیم شده) رو با قبلی و بعدی بگیرید بین 0.3 تا 0.5 ولت اختلاف ولتاژ دارن
اگه این اختلاف خیلی بیشتر (مثلا 0.8) یا خیلی کمتر (مثلا 0.2 ) باشه احتمالا یکی از آی سی های توی اون محدوده مشکل داره
بعد اینکه اگه میخواید اختلاف ولتاژ مناسب رو بدست بیارید بسته به نوع چینش چیپ ها میتونید از برق ورودی محاسبه اش کنید مثلا دستگاه A1 برقش بین 14 تا 15.5 ولت هست و 36 ردیف دوتایی چیپ داره که میشه 72 تا ینی 14/36 = 0.38 تا 15.5/36 = 0.43 اگر این اختلاف به 0.2 برسه یعنی چیپ مربوطه مشکل داره ولی زود قضاوتش نکنید ممکنه چیپ قبلی یا بعدیش عامل مشکل باشن که برای شناسایی اونا هم راه حل هست. برطبق این محاسبات هشبرد سالم که ماین نکنه ینی کلا وصل نباشه به کنترل برد اگه ولتاژ 14 ولت بهش بدید حدود 3 تا 3.5 آمپر جریان میکشه که با گرم شدنش مقدار جریان کشی بالاتر میره اگه خیلی جریان کشی کمتر بود برید دنبال چیپ خراب بگردید اگه خیلی بیشتر بود احتمالا یکی از تنظیم کننده های ولتاژ مشکل داره
فعلا این آموزش رو تا اینجا داشته باشید تا من تستهامو روی هشبردا کامل کنم و بقیه اشو با اطمینان و روش تشخیص صد در صدی بهتون بگم
