سوال: استارت نشدن کارت گرافیک گیگابایت GV-N630-2GI
uranuse2
335
322
گرافیک گیگابایت GV-N630-2GI فن نمیچرخه و هیچ قطعه ای گرم نمیشه اتصالی ندیدم تو برد.
روی پایه سورس و گیت q1 و روی q2 هم کلا هیچ ولتاژی نیست.
بوق عدم شناسایی گرافیک میزنه
روی مین برد دیگه تست شد
مادربرد روشن میشود ولی بعد از 30 ثانیه خاموش میشود
روی خازن های بزرگ 12 ولت رو دارم ولی خازن های نزدیک سلف ندارم
آی سی pwm هم مجدد تعویض کردم
Mersad1116
446
913
aqayetamir.ir
مشاهده فایل‌پیوست 171756
مشاهده فایل‌پیوست 171757
خازن های اطراف چیپ رو تست کنید اگر بیشترشون اتصال کوتاه بودن چیپ ایراد داره و باید ریبال بشه
uranuse2
335
322
خازن های زرد رنگ اتصال هستند آبی رنگ اتصال نیستن
بیش از نیمی از خازن های پشت چیپ هم اتصال هستند
از کجا بدونم مشکل با ریبال حل میشه؟
Mersad1116
446
913
aqayetamir.ir
مشاهده فایل‌پیوست 171759
سلام خسته نباشید
باید چیپ رو در بیارید، شابلون بزنید و مجدد بزارید روی برد
وقتی چیپ به مشکل میخوره تقریبا این خازن ها و بیشتر قطعات اتصالی نشون میدن و اتصالی باعث میشه سیستم استارت نشه یا گرافیک بوق سلامت نزنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
uranuse2
335
322
سلام خسته نباشید
ریبال کردن برا تازه سازی پایه های زیر چیپ هست اگه چیپ آسیب دیده باشه با ریبال و یا ریسولد که مشکل حل نمیشه .اگر پایه ها مشکل داشته باشن با ریبال مشکل برطرف میشه
حالا مشکل این گرافیک از پایه هاست به نظر شما؟یعنی یه هیت بدم موقت مشکل حل میشه؟
Mersad1116
446
913
aqayetamir.ir
بله خود چیپ اسیب ندیده، با ریبال برطرف میشه، نه با ریسولد حل نمیشه، باید ریبال کنید (چیپ رو بردارید مجدد پایه ها رو با شابلون درست کنید و بزارید روی برد)
shahram732
132
214
38
سلام همکار محترم
اگه قلع مردگی باشه با چند بار تحریک کردن توسط انگشت یا فشار دادن به چیپ احتمال اینکه حرکت کنه برای نمایش تصویر بسیار زیاده
ولی من احتمال نمیدم که از چیپ باشه و ریبال هم مشکل شما رو حل نمی کنه .
Mersad1116
446
913
aqayetamir.ir
سلام همکار محترم
سلام مهندس
من گاها برام پیش اومده که پایه های چیپ بخاطر آبشدن پایه ها به هم چسبیدن و باعث ایجاد اتصالی در مدار شدن، وقتی این حالت پیش بیاد حالا ما چیپ رو هی فشار بدیم و تحریک کنیم اتصالی که از بین نمیره
نظر شما چی هست؟ بنظرتون کجای کارت گرافیک ایراد داره؟
shahram732
132
214
38
سلام مهندس
اینکه به طور دقیق بشه گفت کجاست باید گفت تا خانه کسی رو بلد نباشی حتی نمیشه با انگشت هم به جهتش اشاره کرد .
کار زیر دست شماست و ما هم بر حسب علاقه می خایم کمکی هر چند ناچیز در کار شما و با شما در تعمیرش همراه باشیم.
شما چیپ رو برای ریبال ارسال کنید .
اما در خصوص اتصال در آی سی های بزرگ همچون Gpu و یا پل شمالی و جنوبی و یا حتی در Cpu و یا حتی بافر های کنار Gpu میشه در یه کلمه گفت که هر نوع اتصال در آی سی های مجتمع خرابی عمده ایی ببار میاره .و باعث داغ شدن شدید چیپ میشه .
شما با اسیلوسکوپ از آی سی کریستال موج بگیرید .
از یک طرف موج عجق وجق و از طرف دیگر موجی سیونسی و یا مربعی خواهیم داشت که
اونجاهایی که رویه برد علامت زدید ۱۲ ولت یا ۵ و نیم ولت و یا غیر
رو خروجی و ورودیشونو با اسیلوسکوپ ببینید .ولتاژ باید صاف باشد.
اگه نباشه بگرد دنبال قطعه ایی که ریپل زیاد طول میکنه .
یه بررسی بکنید تا باز هم با نتیجه ایی که خواهید نوشت کار رو ادامه میدیم.
Mersad1116
446
913
aqayetamir.ir
عزیزی،خیر کار دوست دیگه ای هست منم مثل شما جوابشون رو دادم، انشاالله که به نتیجه برسن
