آریا الکترونیک تکشو
تجربیات: تجربه در تعمیر و ریبال کارت گرافیک
abnuse1
58
86
سلام و عرض ادب دوستان عزیز دل امروز که از بیکاری حوصلم سر رفته بود (مرگ بر کرونا) کارت گرافیک رو که تصویر نمیداد چک کردم و به ریبال چیپ کارت رسیدم کار رو ریبال زدم اما نتیجه نداد خواستم دوباره ریبال کنم وقتی با دست روی چیپ دست کشیدم ببینم که قلع اظاف نداره یه برامدی کوچیک زیر دستم اومد(قبلا با انگشت روی چیپ رو تست نمیکردم) با دقت که نگاه کردم دیدم چیپ از قسمت BG ترک داره - این میتونه از قبل بوده باشه یا هنگام عمل ریبال اتفاق افتاده باشه - این رو نوشتم که اول کار قبل ریبال حتما چیپ رو کامل تست کنید و دوم اینکه حتما این موارد رو که ذکر میکنم عمل کنید (در ریسولت و ریبال) البت این کاملا تجربیه شاید در دستگاهها ی مختلف یا کار با هیتر متفاوت باشه
1- مرحله پیش گرم شدن 60 ثانیه دما 70 درجه س
2- مرحله تزریق مایع فلکس 60 ثانیه دما 180 درجه س این مرحله دما کمتر 120 و بیشتر از 180 نباید باشد دمارا در این زمان اگر با هیتر یا ... دستگها های غیر اتومات کار میکنید در این مدت زمان از 120 به 180 برسانید.
3- 35 ثانیه دما 235 تا 265 درجه س در دستگاه اتومات ، ذوب بالها -عمل ریسولد یا برداشتن چیپ - این مرحله بسته به نوع برد و چیپ بسیار متفاوت است (که اگر تجربه کافی ندارید .... تجربه کسب کنید) که برنامه در دستگاه اتومات موجود اما کار با هیتر و .... سعی کنید هیتر یا ... روی پایه قرار بدین و سعی کنید از دماسنج استفاده کنید ، و اگر هم دماسنج ندارید خیلی خیلی خیلی آروم چیپ رو تکون بدید وقتی به حالتی که بعد از زدن ضربه که چیپ به جای خودش برمیگرده رسید عمل ریسولد کامل شده، واگر هم خواستین ریبال کنید چیپ رو بردارید.
اینطور - به احتمال خیلی زیاد - دیگه به چیپ یا به برد آسیبی وارد نمیشه.:68000000:
فیلم چیپ معیوب رو هم قرار میدم ببینید - https://www.aparat.com/v/doWsj
drbehroozh
خیلی خوب و عالی توضیح داده بودین
