مشکل: روشن نشدن n7100 note 2
zoro1r
گوشی نوت ۲ هست روشن نمیشه و با وصل کردن کابل شارژ هیچ واکنش نشون نمیده ،البته سوکت شارژ خراب بود تعویض کردم .گوشی حتی با منبع تغذیه روشن نمیشه قبل پاور ۰ و وقتی کلید پاور رو میگیری ۱۷۰ میلی آمپر میکشه و پس از اون دوباره صفر میشه
ممنون و مچکر
MOHSEN&A
933
8,840
استان مرکزی-اراک
سلا
جریان کشی لحظه ای به دلیل خرابی تغذیه ، سی پی یو و یا ضربه شدید هست.
اگه روی سی پی یو یا یا هارد هم غیر اصولی کار کرده باشن ارتباط قطع میشه و این مدل جریان کشی به وجو میاد.
zoro1r
منظور من از قطع شدن جریان اینه که وقتی پاور رو فشار میدی ۱۷۰ میلی آمپر میکشه و وقتی دست رو بر می داری صفر میشه در صورت نگه داشتن رو ۱۷۰ می مونه.ضمنا دستگاه ضربه نخورده و دستکاری هم نشده .
یه سوال ایا تغذیه و شارژ این گوشی یکی هست یا جدا هستن
این گوشی نه شارژ میشه نه روشن .
MOHSEN&A
933
8,840
استان مرکزی-اراک
به ابن مدل جریان کشی لحظه ای گفته میشه این گوشی هم ای سی تغذیه داره هم ای سی شارژ.
اگه بی دلیل هست گزینه اول میتونه هارد باشه که اطاعات از روش بوت نمیشه و بعد سی پی یو.
راه دیگه این که [hide]ولتاژ رو روی 4.2 تنظیم کنید و پاور رو یک دقیقه نگه دارید و چک کنید ببینید کدوم ای سی گرم میکنه و بررسی کنید ببینید همون ای سی خراب شده یا سایر قطعات مرتبط باهاش دارن بهش فشار میارن.
[/hide]
zoro1r
راه دیگه این که hidden content may not be quoted
با سلام من به برد ولتاژ دادم پاور هم گرفتم هیچ جای برد داغ نشد
MOHSEN&A
933
8,840
استان مرکزی-اراک
اگه با پاور کردن 170 میلی امپر جریان کشی داشته باشه با نگه داشتن پاور قعطا یه جا گرم میشه مگه این که اشتباه اعلام کرده باشی!
اگه هم بی دلیل بوده اولین احتمال همیشه هارد هست ،می تونی هارد رو با سلامت خودش و برد حذفش کنی؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: zoro1r
