خاموشی پاور p5 ماینر m3x
chavooshi
413
695
قم
با سلام به اساتید
ی پاور p5 دستگاه m3x مشتری آورده
در لحظه اتصال به برق جریان میکشه و صدای رله اولیه هم میاد و فن کار نمیکنه و ولتاژی هم در خروجی نیست
ولتاژ تا خازنهای بزرگ 400 ولت میرسه
اما به ورودی دو ترانس هیچ ولتاژی نمیرسه
با قطع برق هم چند ثانیه بعد صدای قطع کردن رله هم میاد
هیچ قطعه ای آسیب ظاهری ندیده
روی برد هم پل دیودها و ماسفتها هم هیچ کدوم اتصال کوتاه نبودن
تمام مقاومتهای فیوزی هم سالم بودن
IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B6_%DB%B2%DB%B1%DB%B5%DB%B3%DB%B2%DB%B4.jpg
IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B6_%DB%B2%DB%B1%DB%B5%DB%B3%DB%B0%DB%B1.jpg
IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B6_%DB%B2%DB%B1%DB%B5%DB%B2%DB%B4%DB%B7.jpg
اساتید لطفا راهنمایی کنید کجا باید دنبال قطعه معیوب بگردم؟
hojat88
VIP PLUS
VIP PLUS
134
195
زیر هیت سینک خروجی 12 تاماسفت smd هست، حداقل یکی از اونها اتصال کوتاه شده، باید یکی یکی درشون بیاری تست کنی و معیوب ها رو تعویض کنی، هر کدوم رو که درآوردی اتصالی برطرف شد بقیه رو نیاز نیست دربیاری.
chavooshi
413
695
قم
سلام مجدد
ممنون از راهنماییتون
دقیقا 4 عدد ماسفت pmc4996x از دو سری سه تایی اول سوخته بود
و چون ماسفت هایی که تهیه کرده بودم شرکتش با این شرکت روی برد تفاوت داشت 6 عدد رو کامل تعویض کردم
مشکل اتصال کوتاه خروجی برطرف شد و پاور روشن شد
ولی بعد از حدود سی ثانیه مجدد خاموش شد و خروجی اتصال کوتاه شد
مجدد ماسفتهارو چک کردم از 6 عددی که تعویض کردم دوتاش سوخت
علت این سوختن بی کیفیتی ماسفتهاست یا مشکل جای دیگست؟
chavooshi
413
695
قم
مجدد 6 عدد همون دو سری به صورت کامل تعویض کردم
به محض وصل دستگاه به اینترنت و کشیدن آمپر چنتا از ماسفتها سوخت!!
