سوال: سوختن آیسیatmega8 منبع تغذیه آداک 152لاملام
mirlohi1200
105
62
سلام من یه منبع تغذیه آداک دارم که آیسی atmega8 میسوزونه میخواستم ببینم مشکل از کجاست و اینکه مقدار مقاومت داخل تصویر چند هست؟؟؟
habbib
1,727
10,487
گنبد کاووس
مشاهده فایل‌پیوست 170451
تصویر طرف دیگه رو هم قرار بده از کجا متوجه سوختن آیسی میشی
مگه مدار سالم هست ؟
یعنی ابتدا زمانی که آیسی نو میندازی مدار به خوبی کار نیکنه و بعد میسوزه ؟
کمی واضح گزارش کن ببینیم چه مرگیش هست
mirlohi1200
105
62
مگه مدار سالم هست ؟
سلام آیسی atmega8 رو پروگرام که میزارم نمی شناسه که سوخته تا حالا دوتا آیسی سوزونده و اینکه ۱ دقیقه که کار میکنه ال ای دی ها که روشن میشه آیسی داغ میکنه و میسوزه اون مقاومت هم که پشت هس انگار ۱۰۰ ohm هست که از من سوخته بود معلوم نبود من ۱۰ اوهم گذاشتم ممکنه سوختن آیسی از این مقاومت باشه؟؟؟
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,189
74,250
49
مشاهده فایل‌پیوست 170452
مشاهده فایل‌پیوست 170455
سلام دوست عزیز
میکرو کنترلر های اتمگا 8 که از بیرون تهیه می کنید خام هستن اگر روی دستگاه بذارید حتما خواهند سوخت چون ورودی خروجی به پینها تعریف نشده . ای سی خودش پروگرم شده و حتما قفل شده تا کپی نشه . بیخیال تعمیرش بشید اگر برد کامل هست تهیه کرده و نصب کنید .
mirlohi1200
105
62
سلام دوست عزیز
یعنی هیچ راهی نداره کسی فایل hex نداره
AbbasRamezan
VIP PLUS
VIP PLUS
90
103
چک کنید ببیند ولتاژ ورودی میکرو چند ولت هست و اینکه این نوع ایسی نیاز به پروگرام داره ها
واکنش‌ها[ی پسندها]: rezasisi
mamal-5105
دوست عزیز منم همین مشکل رو دارم و یه آی سی گرفتم انداختم روش مقاومت هم ۱۰۰ اهم هست.مال من اول کار کرد اما اعداد رو فقط خط تیره میزد اما ولتاژها رو با اهم متر چک کردم خروجی کار میکرد.اما نمیدونم باید پروگرام بسه یانه ؟اگر شما آی سی خام زدی و با این مقاومت که من گفتم کار کرد لطفا بمن هم بگید که کار کرد یانه؟ مقاومت هم ۱۰۰ اهم قهوه‌ای سیاه قهوه‌ای رنگهاشه.ممنون
rezasisi
113
445
درود بر اساتید عزیز..همانطور که فرمودید این ایسی باید برنامه بخوره ..خب بالطبع برنامشو که شرکت نمیده ..راهی هست که برنامه این ایسی رو که روی سایر منبع تغذیه های هم مدل هست دوستان بخونند واینجا بزارند تا دوستانی که دچار مشکل میشند از اون برنامه استفاده کنند.بنده خودم ADAK-ps-152 دارم بفرمایید تا من به شخصه اول خودم اقدام کنم ودوستانی که مدلهای دیگه هم دارند زحمتشو بکشند
Kingelec70
سلام میشه ای سی 8 پایه رو نمایشگر بگی چیه؟؟ منم همین مدلو دارم این ای سی رو ساب زدن شمارش مشخص نیست.
