مشکل: ارور e3 در تردمیل top shap
S.salaryan
7
10
سلام و خسته نباشد
پس از روشن شدن دستگاه زمانی که میخواد شروع به حرکت کنه ارور e3 میده ، بعد از چند بار خاموش و روشن کردن ، نمایشگر شروع به کار میکنه ولی موتور راه نمی افته ،
زمانی که نمایشگر کار میکنه خروجی برد ۱۹۰ ولت دی سی داره ، وقتی فیش های موتور رو وصل میکنم ولتاژ صفر میشه ، دوباره فیش رو که جدا میکنی ولتاژ شروع به زیاد شدن میکنه
mehdi_hidden
11
38
سلام و خسته نباشد
سلام.آیا از سالم بودن موتور مطمعن هستید ؟ که احیانان اون اتصالی نداشته باشه ؟ چون میگید بدون موتور ولتاژ نرمال هست
(در ضمن مدل دقیق تردمیبل هم ذکر بفرمایید و اگر بتوانید عکس از برد هم ارسال کنید که دوستان بهتر بتونن راهنمایی کنند.)
S.salaryan
7
10
سلام دوست عزیز ، ممنون از توجه شما
تو اولین فرصت مدل دقیق و عکس از برد رو میزارم ،
دقیقا وقتی موتور رو از برد جدا میکنم ولتاژ شروع میکنه به بالا رفتن ( تقریبا تو ۳۰ ثانیه ولتاژ آروم آروم زیاد میشه ) وقتی ولتاژ نزدیک به ۲۰۰ رسید موتور رو که به برد وصل میکنم و دکمه استارت رو میزنم موتور همین که میخواد روشن شه ولتاژ صفر میشه ، حرکت موتور خیلی کمه ، تقریبا کفه تردمیل ۱۰ سانت حرکت میکنه ،
فقط اگه میشه راهنمایم کنین که چه جوری موتور رو تست کنم ، فکر نمیکنم با یه پل دیود برق شهر رو دی سی کنم و بدم به موتور روشن بشه ، نظر شما چیه ؟
mehdi_hidden
11
38
سلام.(تجربه تعمیر تردمیبل رو ندارم و با توجه به تعمیراتی که رو بردهای دیگه انجام دادم و سایر تجارب دیگران و خوندم راهنماییتون میکنم
با پل دیود به تنهای میشه dc و البته با نویز تبدیل کرد چون سلف های نویزگیر ندارید و خارن های ولتاژ بالا برای جبران ولتاژ و یکنواخت بودن ولتاژ که کم نیاره هم ندارید و با پل دیور نیاز شما جبران نمیشه !
1- اول به خروجی برد که به موتور دستگاه متصل میشه بجای اتصال به موتور به یه لامپ وصل کنید ببینم لامپ روشن میشه و روشن باقی میمونه یا خاموش میشه ؟ (اگر یه موتور هم نزدیک با مشخصات فنی خودش هم داشته باشید رو میتونید امتحان کنید) چون تو بردهای کولر اسپیلت همیشه سه دور فن وجود داره که خودم به شخصه دیدم سیم پیچ دور فن تند مشکل پیدا میکنه و کولر روی دور تند به درستی کار نمیکنه ! بر اثر (سوختن سیم پیچ و نیم سوز شدن یا از بین رفتن پوشش لاکی روی سیم پیچ های فن) و مشکل از خود سیم پیچ فن میشه ولی موتور تردمیبل اطلاعی دقیق ندارم که دور سیم پیچش مثل موتور فن کولر هست یا خیر !
2- اگر لامپ یا آرمیچری دارید که بشه روی خروجی برد تستش کرد که اگر پس از اتصال و چند دقیقه کار کردن خاموش شد اون موقع اطمینان میشه حاصل کرد که موتور شما مشکلی نداره و ایراد از برد شماست و اون موقع باید عیب یابی شروع کنید و البته عکسی هم هنوز از برد ارسال نکردید.
عیب یابی رو اول محدوده ای شروع کنید اول از سالم بودن موتور اطمینان پیدا کنید و بعد برید سراغ عیب یابی برد که اونم نیاز هست عکس مشخصی از برد با کیفیت بالا بزارید.
majid parsa
468
1,010
اگه موتور زغال داره اونارو چک کن.من یه مورد داشتم زغالهاش شکسته بود تا میخاست استارت کنه ارور میداد.سنسور اثرحال روی موتور رو از لحاظ شکستگی چک کنید.البته اینورتر رو از لحاظ خرابی ماسفت و آی جی بی تی ها چک کنید.ولتاژهای موتور تردمیل بعضی هاش سه فاز و بعضی هاش تک فاز دی سی هست.میتونید یه تست ساده بزنید.اگه تک فاز دی سی باشه باتری ماشین بهش وصل کنید باید بچرخه.عیب یابی تردمیل یکم مشکله،چون هم مکانیک داره هم الکترونیک و چندتا سنسور .
