مشکل: روشن نشدن لپ تاپ HP ProoBook 6570b بعد از ریخته شدن مایعات
mohsen_jun_2005
618
867
یه لپ تاپ HP مدل 6570b هست که ظاهراً داخلش مایعات ریخته شده و دیگه روشن نشده..بعد از باز کردن دستگاه اطراف IO سفیدک مشاهده شد که کل برد با تینر 10000 شستشو شد ولی بازم روشن نشد..ولتاژ 3.3 روی بایوس وجود داره ..اهم چک از سلفها گرفته شده و شورتی مشاهده نشد..بایوس هم زدم ولی مشکل حل نشد...فقط چراغ شارژ روشنه..ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
reza5628
100
177
ابخوردگی اکثر موارد باعث قطعی مدار میشه
با میکروسکوپ جاهایی که ابخوردگی داشتند رو بررسی کنید.
مقاومتها زیاد خراب میشن.
msi6969
432
256
HMD Global
سلام. ارادت. مهندس فایل بایوس این مدل دارید؟ خیلی لازمش دارم🙏🙏
karimjavvy
500
919
قم
سلام دوست عزیز
جهت راهنمایی بیشتر عکس برد و پارت نامبر برد رو بدید.
به این شکلی که شما اعلام خرابی کردید بنده می توانم یکسره عیب رو از جانب آی سی I/O ببینم .
در ضمن شما دقیق نفرمودید که روی دکمه ی پاور ولتاژی دارید یا نه ؟
اگر عرائض بنده رو بهش عمل کنید می توانیم شماتیک ازش پیدا کنیم و طبق شماتیک راهنمایی تان کنیم .
