قطعات پاور p3
Mgh63
24
دوستان دیود smd با کد BT در قسمت درایو ماسفتهای ورودی پاور هست که یکیش اتصال کوتاه شده، گویا دیود tvs هست...بقیه رو خارج از مدار تست کردم اما دو طرف راه نمیداد...اگر ممکنه یه توضیحی در مورد نوع قطعه و تست بدید
مورد بعدی مشابه ماسفت osg65r099fz و sa65r180f رو لطف کنید...البته این دو تا ماسفت تو دو مدل پاور p3 استفاده شده ولی در بازار موجود نیست..‌.
shahram732
132
214
38
سلام همکار ارجمند
دیود با کد bt ?
بد نیست یه عکس از اون چیزی که روی برد مشاهده کردید درسایت آپلود میکردید.
من احتمال می دهم که یک تریاک smdباشه
اگه شما می فرمایید دیود هست باید از مدارخارجش کنید و در بیرون مدار تستش کنید .
یه توضیح کلی در خصوص ترانزیستور های igbtو ماسفت ها براوتون مینویسم
در دیتا شیت هر هر قطعه الکترونیکی ما یک آستانه شکست داریم
دوم جنس اون قطعه رو داریم
سوم مقدار استانه شکست آمپر یا جریان رو داریم
چهارم ولتاژ شکست رو داریم
سوم شماتیک پایه ها رو برای mach like کردن یا مشابه قرار دادن رو داریم
اگه پایه ترتیبشون با قطعه مورد نظر ما یکی بود
می تونیم‌از قطعه ایی با ولتاژ کار بالاتر و جریان شکست بالاتر استفاده کنیم
مثلا
BT 16 یعنی ۱۶ آمپر هست
می تونیم از bt18 یعنی ۱۸ آمپر استفاده کنیم
حالا اگه سوالی داشتی من در خدمتم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mgh63
Mgh63
24
سلام همکار ارجمند
دیود با کد bt ?
مثلا
ممنون از پاسخ شما....روی قطعه فقط BT حک شده و عرض کردم خارج مدار از هیچ طرف راه نمیده تو تست دیود...بابت ماسفتها هم قطعه ای که تو بازار باشه و بشه جایگزین کرد رو لطف کنید نام ببرید...
shahram732
132
214
38
مشاهده فایل‌پیوست 169759
اونجا که z14 روی بردتون نوشته چی هست
اونم روش نوشته BT
اونو در بیار ببین آیا مثه z12 راه میده یا نه
من احتمال میدم دیود زنر باشه
اگه دیود زنر باشه در پایانی بایاس همیشه معکوس بسته میشه
حواستون باشه به جهت دیود .
shahram732
132
214
38
اونم روش نوشته BT
Mgh63
24
اونم روش نوشته BT
همه رو خارج از برد تست کردم از هیچ طرف راه نمیده
ضمنا چون ۴تا ماسفت داره ۴تا هم از این المان تو بخش درایور داریم و اون z14 هم قطعه smd با کد bt هست
shahram732
132
214
38
این برد چه دستگاهی هست ؟
یعنی بعد اط خزوجی سلفها چهار تا ماسفت یا فت وجود داره که این حجم واحد فرکانس و برق رو به مدار pwm میرسونه ؟
مدارPwm داره دستگاه شما ؟
بعد از مدار pwm ولتاژ ساخته شده برای کجا میره ؟
اگه داره البته
آیا با تعویض پروبها باز هم حالت دیودی z14 هم راهی نمیده ؟
میلاد س
سلام من اون ماسفت رو پیدا کردم دقیقا. 100 هزار تومان به من گفت تکی .خواستید بگم کجا دارن
deltaforce
سلام دوستان لطفا اگر کسی اطلاع داره که این ماسفت کجا پیدا ميشه راهنمایی کنه
28NM50N
