مشکل: روشن نشدن لپتاپ ایسوس ASUS مدل K42J
WeFixIT
VIP PLUS
VIP PLUS
1393٫1٫14
108
154
سلام خدمت همه بزرگواران
لپ تاپ مذکور قبلا پیش تعمیرکار دیگه رفته بوده بخاطر خرابی سوکت SDCard و لپ تاپ رو خاموش تحویل مشتری داده و گفته قابل تعمیر نیست. (تعجب اوره)
من با باز کردن متوجه موارد زیر شدم
-ایسی شارژر باتری رو برداشته انداخته دور
-رو بایوس کار کرده حالا چیکار نمیدونم.
-io رو هم مثل اینکه قلع زده ولی فکر نمیکنم تعویض کرده باشه. (چون دقیق سرجاش هست که بعید بدونم این تعمیرکار اینکارو بلد بوده باشه)
-خیلی از پیچ ها رو هم اشتباه بسته بود و یا نبسته بود.
کار هایی که من انجام دادم :
-باتری بایوس رو خارج کردم.
-ولتاژ گیری مشخص کرد هیچ ولتاژی روی مین برد نیست و مسیر ورودی برق ۱۹ ولت به مین برد که با سوکت به هم متصل میشه از داخل برد قطع شده بخاطر همین با سیمکشی ورودی کانکتور طبق نقشه به فیوز ۲۰ میلی اهمی اتصال داده شد.
- با این کار برق ۳.۳۳ بایوس، ای او و ایسی پل ایجاد شد.
- ولتاژ پایه کریستال پل ۰.۳۴ و صفر ولت خوانده شد.
- ولتاژ کلید پاور ۳.۳۳ ولت وجود دارد.
- هیچ ایسی داغ نمیکند.
- تنها ولتاژ های ۱.۲ و ۳.۳۳ و ۱۹.۳ ولت روی برد مشاهده می شود.
- سوکت USB ولتاژ 5 ولت ندارد.
با این اوصاف لپ تاپ هیچ عکس العملی نسبت به کلید پاور نشان نمی دهد.
ممنون میشم راهنمایی فرمایید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: treceda
shahram732
1398٫1٫17
135
221
38
مشاهده فایل‌پیوست 169551
سلام همکار محترم
باتری بایوس رو وصل کنید اگه اونجوری که من دیدم تا مدار crt جریان پیدا کنه گرچه در مدل های جدید از طریق یه دیود ولتاژ ۳ ولت به ای سی چپ چیپ میرسه ولی بهتره بزاری
کسی بهتون یاد داده که که باطری crt رو در بیارین بعد ولتاژ گیری کنید؟
این مادر برد شما ای سی پل شمالیش همراه با کارت گرافیک می باشد
باید از اون محدوده هم ولتاژ گیری کنید بعد از سی پی یو چهار ای سی مستطیل شکل بزرگ هست اون منطقه
کم کم باید رفت جلو
از پشت مادر برد هم یه عکس بگذارید
بایوس رو هم حتمن پروگر م کنید .
Io یه ولتاژ ۳.۳ ولت از بایوس و ۵ ولتش رو از پل شمالی میگیره
که مستقیم میره رویه سوکت مورد نظر شما
همیون منطقه رو بگرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: WeFixIT
WeFixIT
VIP PLUS
VIP PLUS
1393٫1٫14
108
154
سلام همکار محترم
کم کم باید رفت جلو
همیون منطقه رو بگرد
تشکر بخاطر نکته نظر هاتون، درمورد در اوردن باتری فقط چون تو تعمیرات مادربرد کامپیوتر این کارو میکنم اینجا هم انجام دادم. ممنون گوشزد کردین. ولتاژ ۵ ولتی رو کنار io ندیدم. . عکس و تست ولتاژ ها رو بعد از قرار دادن باتری اطلاع میدم. ممنون از توجه تون.
shahram732
1398٫1٫17
135
221
38
سلام همکار محترم
من تذکر ندادم خودمم دارم باهات یاد میگرم عزیزم
از نو بایوس بزن
من همه نوع احتمال رو در مورد دستگاه خراکاری شده میدم .
رک و راست خیلی سخته میزون کردنش
و در مواردی شاید هرگز درست نشه .
WeFixIT
VIP PLUS
VIP PLUS
1393٫1٫14
108
154
سلام همکار محترم
از نو بایوس بزن
همچنین منم در حال یادگیری از همکاران گرامی هستم.
-با گذاشتن باتری هم فرقی در روشن شدن سیستم ایجاد نشد.
- بایوس روی آیسی زده شد و باز مشکل مرتفع نگردید.
-همچنان ولتاژ 5V USB وجود ندارد.
* احتمال میدم آیسی I/O خراب شده باشه چون SDCARD کامل از برد جداشده بوده و ممکنه سبب اتصالی شده باشه و الانم ولتاژ 5V USB نداریم. نظر شما چیه؟
عکس سیمکشی و شیماتیکی که طبق اون سیمکشی کردم.
shahram732
1398٫1٫17
135
221
38
سلام اون سیم کشی که فرمودید دقیقا چیه و چه چیزی رو میخاین دنبال کنید ؟
من دقیق متوجه اون سیم کشی شما نمی شم .
موضوع بعدی هم لطفا تمام هدیسنک ها رو از برد جدا کنید.
مموری ها رو هم از دستگاه جدا کنید .
باتری سیموس رو بگذارید .
معمولا در خرابی و یا نداشتن ۵ ولت بر رویه یو اس بی اولین جایی که بررسی میشه پل جنوبی هستش.
کریستال پل جنوبی رو اسلوسکوپ تست کن
از یک طرف موج عجق وجق و از طرف دی دیگه موجی شبیه به ACداره
معمولا کنار آی سی چپ اند چیپ یا همون پل جنوبی این کریستال هست
اگه موج در هر دو طرف عجق وجق بود احتمال خرابی چیپست و حتی خود کریستال هست
روش نوشته ۳۲کیلو هرتز که خیلی معروف هم هست .
قبل از این راه, شما باید از سلامت تغذیه و یا مدار pwm که در عکس اول فرستادید نیز مطمین بشید
چون ولتاژ vcor که حدود ۰/۸ الی ۱.۹ ولت هست رو از مدار pwmمیگیره.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
WeFixIT
VIP PLUS
VIP PLUS
1393٫1٫14
108
154
سلام . دلیل سیم کشی رو تو پست ۱ توضیح دادم. بخاطر قطع بودن مسیر ۱۹v از کانکتور به فیوز اهمی ورودی مادربرد هست. علت قطعی رو نتونستم بفهمم چون مسیر از لایه میانی برد رفته. ممکنه به علت یک اتصالی شدید این اتفاق افتاده باشه.
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
1391٫1٫9
678
2,244
شهرستان قم
اون فت رو شما در اوردین؟
اون سیم کشی اشتباهه و شما اگر ۱۹ ولت ندارید باید سلامت کانکتور مادر برد و داتر برد رو چک کنید
اون فت رو بزارین سرجاش
اینطوری نمیشه برد رو تعمیر کرد
نباید فت های اولیه پروتکت رو دور زد
WeFixIT
VIP PLUS
VIP PLUS
1393٫1٫14
108
154
سلام . ببخشید دیر جواب میدم.
با هیت گرفتن کانکتور ارتباط برق 19 ولت تا ماسفت محافظ برقرار شد.
ماسفت مذکور روی برد قرار داده شد و سیم کشی حذف شد.
با اتصال به برق متوجه شدم تنها ولتاژ 5 ولت در قیمت آیسی تغذیه وجود دارد و پس از مدتی ماسفت بشدت داغ کرد و متوجه حرارت زیاد در چیپ گرافیک شدم.(ورودی شورت شد)
البته قبلش هم cpu این برد رو روی دستگاه سالم رو تست کردم و متوجه شدم Cpu سوخنه است. (احتمال میدم سوختن cpu و چیپ تو تعمیرگاه قبلی اتفاق افتاده)
بهرحال دیگه وقت نزاشم و مادربرد رو تعویض کردم و با سی پی یو سالم لپ تاپ بسته شد و تحویل داده شد.
از همه عزیزان تشکر میکنم.
:yes:
hoseyn1258
1391٫1٫9
678
2,244
شهرستان قم
با توجه به اینکه در پست اول گفتین که 3.3 و 5 موجود شده با سیمی که کشیدین میشه اینطور استدلال کرد که خرابی در مدار شارژ بوده و ماسفت های پروتکت درست راه اندازی نمیشدن
این برد با این عیب رو در کمتر از نیم ساعت میشه تعمیر کرد
علی الیحال حالا که برد رو عوض کردین
در اینده امیدوارم تجربه شما بیشتر بشه
نباید هیچ وقت ماسفت های پروتکت رو دور زد یا یکسره کرد
