مشکل: روشن نشدن لپ تاپ ایسوس مدل k556u بعد از ریختن آب روی کیبرد
arstan
981
2,682
لپ تاپ ایسوس k556u که بعد از ریختن آب روی کیبرد خاموش شده و چون این مدل باطری رو نمیشه جدا کرد ( باید پیچ ها باز بشه ) . الان خاموش است و روشن نمیشه . بعد از باز کردن درب پشت و شستشوی برد . الان که شارژر رو بهش وصل میکنی یکی از قطعات فکر کنم مقاومت باشه داغ میکنه که به حدی که نمیشه انگشت رو روش نگه داشت . از روی شکل مشخص کردم . جاهایی که ولتاژ گیری بشه را اعلام کنید تا بفرستم . با تشکر
mohsen_jun_2005
618
867
سلام، اون قطعه ای که مشخص کردین سلفه. با پراپ مثبت(قرمز) مولتی متر، ولتاژ دو طرف سلف رو اعلام کنین..(پروپ منفی(مشکی) مولتی متر باید به منفی مدار وصل شه)
میتونین از مدار بیرون بیارین اهم چک و تست بیزر کنین.
گاهاً خرابی یا شورت شدن قطعات اطراف هم میتونه باعث داغ شدن قطعه مورد نظر بشه.
shahram732
132
214
38
سلام همکار محترم
کوییل یا سلف به ندرت میسوزه
شما به ترازیسوتر های کنار یه دقت نظر کنید
من یقین دارم که احتمال شورتی بین اوناست
چون شما شورتی داری عقیده بنده اینه فعلا تحت هیچ عنوان به پاور وصل نکن قطعات همون محدوده رو از زیر و بالا ی برد تست کن
با اهم متر که یقینا بلدی اگه ناسالم بود حتمن تعویض کند
چون شورتی ممکنه بیش از یک قطعه باشه
لطفا منبع تغذیه رو به لامپ ازمایش ۱۱۰ بزن
چون ممکنه قطعات تعویضی بر اثر جریان کشی قطعات ناسالم دیگه بسوزند.
برای من پیش اومده.
