مشکل: مشکل روشن نشدن مودمd.link2730u زمان قطع شدن برق
سحرناز
سلام وقت بخیر
مودم من d.link2730uهست هیچ مشکلی نداره جز اینکه زمانی که برق قطع میشه و وصل میشه دیگه مودمم روشن نمیشه ب مدت24تا73 ساعت.کلا از شبکه خارج میشه ی چراغ سبز مابقی دیگه قرمز.بعد ک روشن میشه دیگه اصلا هیچ مشکلی نداره.فقط زمان قطع ووصل برق این مشکل هست.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
خسرو شرایی
22
13
سلام وقت بخیر
اول آدابتور رو‌چک کن اگه سالم بود خازن داخل دستگاه خراب داری
Mamadu
سلام، شما خود آدابتور رو باز کنین یه خازن 1000یا1500میکرو اون طرف که سیم خروجی برق هست ، اون خازن رو عوض کن.
pckho0r
148
276
من همین مشکل رو با یه مودم Goldweb دارم و ربطی هم به اداپتورش نداره با هر اداپتوری تست کردم اگه برق به طور ناگهانی قطع بشه مودم تا 48 ساعت روشن نمیشه! بعد از گذشت این مدت خود به خود مشکلش برطرف میشه! تمام خازن های مدار هم تعویض شده و فرقی نکرد:ambivalence:
