سوال: پین اوت هیتر دسته هیتر فن دار یاکسون
heical
307
547
دو ستان سلام.
یک دسته هیتر یاکسون فن دار دارم که سوکت نظامی ۸ پین داره.
اول از همه می خواستم بدونم ولتاژ کار المنت و ولتاژ کار فن چند هست؟ تا جایی که خودم اطلاع دارم ولتاژ المنت ۲۲۰ ولت متناوب و ولتاژ کار فن ۲۴ ولت مستقیم هست. درسته؟
دوم برام مهمه که پین های مربوط به المنت، سنسور دما و فن رو مشخص کنم. ممنون میشم که این پین ها رو مشخص کنید که هر کدوم برای چی هست.
با سپاس فراوان
arman92
سلام وقت بخیر منم میخوام این مدل رو بخرم شما تونستی راه اندازی کنی؟ خوب کار میکنه؟ با دیمر درست کردی؟ برای نمایش دما چی کار کردی؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: heical
heical
307
547
پین اوت رو پیدا کردم.
پین 1 : -FAN یا همان سیم منفی فن
پین 2 : HEATER ( سر اول المنت گرم کن)
پین 3 : HEATER ( سر دوم المنت گرم کن)
پین 4 : -SEN ( سر منفی سنسور دما)
پین 5 :+SEN ( سر مثبت سنسور دما)
پین 6 :VIB (کلید مجاورتی)
پین 7 : سیم ارت (بدنه هیتر)
پین 8 :+FAN یا همان سیم +24 ولت
من یک مدار ساختم بر اساس آموزشی که در صفحه زیر هست:
https://www.instructables.com/id/Home-Make-a-Cheap-Hot-Air-Soldering-Station/
مدار یکبار کار کرد و بعدش دیگه کار نکرد و خودم هم وقت و فرصت عیب یابی نداشتم که ببینم مشکل مدار از کجاست ولی به نظرم احتمالا از قطعات فیک توی بازار هست که باید عیب یابی کنم ببینم کدومشونه!
البته به نظرم بجز این مدار میشه با یک دیمر ولتاژ المنت رو کنترل کرد و با یک رگولاتور هم ولتاژ فن رو کنترل کرد و با سنسور دمای مولتی متر هم دما رو اندازه گرفت. ولی خودم فرصت و وقت انجام این کار رو نداشتم.
