مشکل: نداشتن صدا در لپ تاپ ایسوس مدل k555
wywc
81
41
تهران - ری
سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی
لپ تاپ فوق زمانی که ویندئز عوض کردم هم از اسپیکر و هم از خروجی هدفون صدا داشت زمانی که تمامی نرم افزار ها و درایور ها نصب شد و سیستم ریاستارت شد علامت ضربدر روی علامت صدا اومده و هیچ صدایی نداری حتی درایور رو مجدد نصب کردم باز فرقی نکرد(نکته اینکه قبل از نصب ویندوز هم این مشکل وجود داشت) .
لطفا راهنمایی بفرمایید ممنون :icon26:
ali m.g
1,865
11,828
TEHRAN
درود . در وحله اول با توحه به دفترچه یا کاتالوگ یا ... در یابید سازگارترین ویندوز این مدل دستگاه که کارخانه یا شرکت براش تعریف یا در نظر گرفته چیه .با اون ویندوز احتمال نرم افزاری رو از بین ببرید
اگه نشد
طبق نقشه یا یوزر مانوئل دستگاه . قبل از اینکه لپ تاپ باز بشه بررسی فرمایید که صدا در آی سی این نوع دستگاه فقط یه خروجی صدا به اسپیکر داره که از طریق سوکت هدفون به اسپیکر میرسه ؟ ( در تعدادی از دستگاههای تقریبا حدید این طراحی بکار رفته )
یا دو خروجی که بصورت پیش فرض روی اسپیکر هست و موقعی که هدفون بزنی خروجی صدا از ic امپلی فایر بصورت خودکار خروجی اسپیکر رو قطع و خروجی هدفون رو وصل میکنه
در مواردی داشتم بعلت خرابی خروجی اسپیکر فقط در هدفون صدا فعال بوده
wywc
81
41
تهران - ری
سلام و درود
این دستگاه وقتی ویندوز و درایور نصب شد هم اسپیکر هم خروجی صدا داشت اما بعد راه اندازی مجدد سیستم صدا قطع میشه (گاهی هم داخل ویندوز صدا هست اما یهو صدا میره ) . لپ تاپ باز شده جک هدفون روی یه برد مجزا و آی سی صدا روی برد مجزا دیگه هستش
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
wywc
81
41
تهران - ری
اگه نشد
سلام و درود
ali m.g
1,865
11,828
TEHRAN
سلام و درود
درود . احتمالا از دو حالت خارج نیست
1. دسکانکتی در آی سی صدا و یا مسیرهای منتهی به اون
2. احتمال پایینتر و کمتر ( که ترحیحا باید اول در نظر گرفته و انجام بشه ) ویندوز سازگار این لپ تاپ
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
دوست عزیز با تعاریفی که شما کردین به احتمال 99 درصد مشکل شما نرم افزاری هست پس بهتره باز کردن لپ تاپ رو بزارین توی آخرین اولویتتون
طبق فرمایش استاد عزیز شما نسبت به مدل و سال ساخت لپ تاپ که از روی پردازنده و خیلی چیزهای دیگه میشه متوجه شد ویندوز مناسب و سازگار با لپ تاپ رو نصب کنید (این مدل با ویندوز 8.1 و 10 سازگار هست)
همین 2 روز پیش یه لپ تاپ لنوو برام آورده بودن که به طرز عجیب و غریبی درایورهای صداش رو بهم ریخته بودن که با نصب مجدد درایور و سرویس های نرم افزاری مشکل حل نشد و با نصب ویندوز مشکلشون برطرف شد...
tamiratchi
16
12
سلام من هم این مشکلو داشتم با تعویض سوکت روی بورد هارد (بورد کوچیک که جدا میشه) مشکل حل شد.
