سوال: خاموشی کامل HP EliteBook 840 g1
سای را
1,382
1,065
لپتاپ HP EliteBook 840 g1 خاموش کامل نه شارژ نه استارت
همه ولتاژها درسته 3.3 - 5- 19
بایوس پروگرام شده
روی کلید پاورم 3.3 داریم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
ali m.g
1,865
11,828
TEHRAN
بایوس پروگرام شده
درود . گفتین بایوس پروگرام شده . ec چی ؟ اونم پروگرام شده ؟ باحتمال قوی این مدل ec داره ( معمولا عدم پاور در صورت درست بودن ولتاژهای لازم اولیه و الویز با ec بیشتر مرتبطه تا بایوس البته منظورم همه نوع لپ تاپ نیست
اگه تونستین شماتیک شو بزارین دم دست تا دوستان سوال و جواب راحتتر داشته باشن
سای را
1,382
1,065
درود مهندس توی نرم افزار پروگرامرم چک کردم نام این مدل نبود
منم فکر کردم IOاین مدل پروگرام نمیشه
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
بایوس پروگرام شده
قبل از هر چیز از پشت و روی برد عکش قرار بدید
از خاززن های پشت چیپ و cpu تست بیزر بگیرید و نتیجه را اعلام کنید
سای را
1,382
1,065
دراین برد پل شمالی یا جنوبی و یا هیچ پل بی جی ای دیگری وجودندارد
خازنهای پشت سی پی یو تست شد سالم بودن
سای را
1,382
1,065
:108::108:
reza.93
485
1,459
کریستال RTC رو چک ( تست لمس پایه های کریستال رو انجام بدید(با دست مرطوب)) و در صورت امکان تعویض کنید. ( نیم نگاهی به مقاومت موازی با کریستال و خازن های متصل به گراند دو طرف کریستال هم داشته باشید)
دیود شاتکی روی مدار باتری RTC رو هم چک کنید.
ولتاژ رو I/O رو چک بفرمایید روی این مدل هم 3.3 داریم و هم 1.2
صفحه 4 شماتیک رو هم چک کنید ولتاژ ها رو چک بفرمایید و اگر هر کدوم توی مدار نبود دنبال سیگنال فعالساز برید مثلا اگر P1V2 نبود دنبال EN1V2 برید تا به نتیجه برسید
