آریا الکترونیک تکشو
سوال: شناسایی کد ترانزیستور smd
electronium
1,039
2,857
32
با سلام و احترام
ضمن تشکر از راهنمایی جناب electronium بزرگوار
وقتی روی قطعه ی smd کدی رو نوشته،چون
شماره ای روی آن وجود نداره برای اینکه به مشخصات قطعه دسترسی پیدا کنیم باید با جستجوی کد قطعه،مشخصات قطعه ی مورد نظر رو پیدا کنیم
اما چطور از میان اینهمه کدی که وجود داره و در جستجو نمایش داده میشه بفهمیم که کدام یک واقعا کد صحیح قطعه ی مورد نظر ما هست و در انتخاب آن دچار اشتباه نشویم؟ در مورد این سوال: اولین
نکته ای که باید بهش توجه کرد شناسانی قطعه هست،یعنی قطعه ی مورد نظر ما چه قطعه ای هست.
فقط به ظاهر قطعه توجه نمی کنیم با توجه به نماد قطعه،قطعه رو شناسایی می کنیم،بعضی اوقات ظاهر قطعه مثلا شبیه به ترانزیستور است ولی خود قطعه،ترانزیستور نیست دیود هست،
نکته ی بعدی:فرض کنید قطعه با حرف T مشخص شده همان طوری که اطلاع دارید این نماد مربوط به قطعه ی ترانزیستور هست و وقتی مشخص شد قطعه مورد نظر ترانزیستور هست معلوم میشه ما باید فقط دنبال کد ترانزیستور بگردیم و با قطعات دیگر کاری نداریم و همان طوری که عرض شد قطعه های زیادی با همان کد وجود دارند که ترانزیستور نیستند،ماسفت هستند دیود هستند و... ولی ما فقط به دنبال ترانزیستور هستیم،
نکته ی دیگر: به نوع بسته بندی ترانزیستور توجه
می کنیم مثلا بسته بندی یک نوع ترانزیستور sot-23 هست و بسته بندی های دیگر نیز تفاوت دارند،که با تشخیص صحیح نوع بسته بندی،ترتیب پایه ها نیز مشخص میشه که همین عامل در تشخیص درست کد و یافتن قطعه ی مورد نظر ما نقش تعیین کننده داره.
موفق باشید.
کد مورد نظر رو چند جا سرچ میکنید بعدش پارامترا رو مطابقت میدید و بررسی میکنید کدی که بیشترین فراوانی رو داشت بر طبق استاندارد همونه قطعه رو شامل میشه
amirmorady
277
1,310
سلام مجدد بزرگوار
اینکه میگید کد مورد نظر رو چند جا جستجو کنیم:بله
این مورد درست و کاربردی و بهتر است.
فرمودید بعدش پارامترها رو مطابقت می دهیم و
بررسی می کنیم کدی که بیشترین فراوانی رو داشت
 بر طبق استاندارد همون قطعه رو شامل میشه:
از میان کدهای مختلف فقط یک کد مربوط به
دیتاشیت قطعه ی مورد نظر است و کدهای مشابهی
که وجود داره نوع قطعه متفاوته
و چون شماره ای روی قطعه وجود نداره و مشخصاتی
هم در دسترس نداریم تا از طریق مشخصات و
پارامتر های آن،بتونیم مشخصات قطعه رو با دیگر
مشابهاتی که وجود داره بررسی کنیم و هدف و قصد
ما این است که با جستجوی کد قطعه به شماره ی
اصلی قطعه و دیتاشیت آن دسترسی پیدا کنیم
علاوه بر این هر چه تعداد کد مشابه بیشتری هم
وجود داشته باشه نوع قطعه متفاوته و فقط یکی
از آنها کد و دیتاشیت مربوط به کد قطعه ی
مورد نظر است که با شناسایی دقیق قطعه و دقت
به نوع بسته بندی قطعه قابل شناسایی است.
سپاسگزارم.
electronium
1,039
2,857
32
سلام مجدد بزرگوار
سپاسگزارم.
کدیایی که چند کده هستند اون قطعه ساخت چین هست و اکثراً از استاندارد پیروی نمیکنند و گاهی مواقع دیتاشیت هم ندارند...این جور مواقع آنقدر باید به پارامتراهای قطعه مسلط باشید که نمونه و مشابه براش پیدا کنید...اون مثالی که از ترانزیستور زدید ...جایی دیگه دیود در اومد هم شامل این موارد میشه لذا برای پیدا کردن هر قطعه smd یکم بیشتر باید جستجو و بررسی کنید
nader67148
12
سلام وقت بخیر
من در برد پاور به یک قطعه smd برخورد کردم خیلی سرچ زدم مشخصاتش رو پیدا نکردم تصویرش رو بارگزاری میکنم ممنون میشم از دوستان راهنمایی کنید
  • 198.6 کیلوبایت بازدیدها: 53
nader67148
12
احتمال قوی ماسفت هست ولی نمیدونم کد اصلیش چیه که خرید کنم
