مشکل: خاموشی چراغ وای فای مودم 8901G ورژن ۶
novin_co
387
480
گرگان
باسلام.این مودم همه چیزش درسته فقط چراغ وای فای خاموشه.ای سی بایاس رو پرگرام کردم بازم نشد.باتشکر
hanirayan
1,372
7,842
دوست عزیز خازن های 470 میکرو و خازن های 220 میکرو را تعویض کنید
mohsen_jun_2005
618
868
سلام، شاید سوالم پیش پا افتاده به نظر برسه ولی از سالم بودن ال ای دی وایرلس مطمئنین؟ کلید پشت مودم که مربوط به خاموش روشن کردن وای فای هست فعاله؟..تنظیماتش رو ریست فکتوری کردین؟ اسم وایرلس رو با یه دستگاه اسکن کردین؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
novin_co
387
480
گرگان
بله.همه چی درسته.اما وافای کار نمیکنه متاسفانه.اپدیت باباس هم انجام دادم.نشد.حالا میخام خازنها رو هم تعویض کنم.نتیجه رو اعلام میکنم
novin_co
387
480
گرگان
سلام.تمام خازنها رو تعویض کردم اما کلا وای فای کار نمیکنه.هیت هم گرفتم.یه خازن پایه مثبت رو بردش خراب بود از روی یه مودم نزدیک بهش نگاه کردم و طبق عکس لحیم کردم.از پشت رو با نقطه قرمز مشخص کردم.اگر اشتباه هست.بفرمایید 20200429_110330.jpg20200429_110547.jpg
novin_co
387
480
گرگان
وبااینکه همه خازنها رو تعویض کردم در قسمت پشت سوکت تو جایی که خازنها ۱۶ولت هستن صدای سوت میاد
mohammaddjhd
157
684
این قسمت که در تصویر مشخص کردم با خمیر فلکس هیتر بگیر درست میشه. من هم یک مورد همین مدلو داشتم ایرادش همین بود . فقط بعدش باید یه هیت سینگ روی چیپ wifi وصل کنی، چون این چیپه خیلی داغ میکنه خصوصا وقتی چند نفر از wifi دستگاه استفاده میکنند.20200429_110547.jpg
hanirayan
1,372
7,842
دوست عزیز اعتباری به خازن های نو نیست دوباره عوض کنید و حتما با یک اداپتور دیگه مودم رو تست کنید
novin_co
387
480
گرگان
سلام و عرض احترام.تمام خازنها دوباره تعویض شد.هیت گرفته شد.پراگرام شد.نمیدونم چرا هر چند لحظه ریست میکنه...والانم فقط چراغ پاور روشن است.
