مشکل: روشن نشدن مادربرد asrock Wolfdale1333-D667
erfanjon74
832
838
گرمسار
این مین سوییچ نمیشه
ولتاژ روی سوییچ ندارم
همه ی خازن ها با گراند شورت هستند
پورت یو اس دوتای وسطی اتصال ندارند با گراند
یدونه 1117 زیر اسلت PCI داغ میکنه
ای سی صدا داغ میکرد برداشتم
دوستان اگر موردی مد نظر شماست راهنمایی کنید با تشکر:yes:
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
سای را
1,382
1,065
سلام اینجوری که میگید چیپ اتصالی پیداکرده
hanirayan
1,372
7,839
دوست عزیز
حتما با یه پاور دیگه تست کنید
اگر رگولاتوری که گفتید داغ میکنه باز داغ کرد تعویض کنید
پایه های کریستال بشکه ای رو با گراند تست بازر بگیرید نباید اتصال باشند و همینطور نسبت به هم و ولتاژ بین 0/5 تا 1/5 ولت باید داشته باشند
رگولاتور و دیود های اطراف چیپ و پین سوییچ چک شود
پین مربوط به سیم نارنحی پاور در سوکت 24 پین را با گراند تست کنید اگر اتصال بود به احتمال خیلی زیاد چیپ سوخته و باید تعویض شود سوکت 24 پین پاور وصل نباشد
دقت کنید که منظور از اتصال رو مولتی متر در تست دیود عدد 000 نشان داده شود
erfanjon74
832
838
گرمسار
کریستال لوله ای اتصال نداشت
سیم نارنجی روی 24 پین هم یه لحظه بوق زد اهم متر و بعد دیگ نزد هیچکدومش
hanirayan
1,372
7,839
ولتاژ دو پایه کریستال ؟
با یک پاور دیگه؟
گفتید همه خازن ها با گراند شورت دارند منظورتون همه خازن های روی مادربورد هم smd هم الکترولیتی؟
خازن ها توی تست دیود سمت مثبت با گراند چه عددی نشون میده ؟
erfanjon74
832
838
گرمسار
خازن هایی ک تو عکس مشخص شده با گراند اتصال ندارن و عددی حدود 600 نشون میدن
بقیه خازن ها با گراند اتصال دارن
کریستال لوله ای حدود 20 صدم نشون میده
