آریا الکترونیک تکشو
درخواست: خاموشی تردمیل بعد از15 ثانیه
ali m.g
1,869
11,840
TEHRAN
درود . تردمیلی که تصاویرشو گزاشتم . تغذیه اش سوخته بود که تعمیرش کردم ( البته چون رو در بایستی داشتم)
حالا روشن میشه بعد حدودا 15 ثانیه خاموش میشه . ( ضمن اینکه قبل از خاموشی کامل ) همین اشکال رو داشته
ونداشتن پارت نامبر که گویای مدل و مشخصات کامل . بخاطر دریافت تصاویر با تلگرام بوده که اگه نیاز شد تصاویر ارائه میشه
ممنونم از اینکه راهنمایی میکنید
  • 168 کیلوبایت بازدیدها: 206
  • 199.2 کیلوبایت بازدیدها: 209
  • 151.2 کیلوبایت بازدیدها: 209
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
reza.93
478
1,429
سلام مهندس
روی برد آی سی ULN2003 هست ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
ali m.g
1,869
11,840
TEHRAN
باسلام مجدد . آی سی های بکار رفته در این مین تردمیل 4 تا هست که بغیر تغذیه 8 پین دیپ بشرح زیر است
ic4 lm324n
ic5 sn74hc4066n
ic9 mc68hc908
میباشد
توضیح مجدد اینکه : استارت میخوره و دستگاه کاملا طبیعی شروع بکار میکنه ولی بعد از حدود بین 10 تا 20 ثانیه متوقف میشه
ورودی و خروجی ها : دو پین یا سوکت ورودی ac و دو پین یا همون سوکت موتور و یک سوکت ( 4 پینه ) صفحه کلیدها و فرمان
متشکرم
  • 1.9 مگابایت بازدیدها: 234
mehrdad540
453
635
شیراز
ic4 lm324n
ic5 sn74hc4066n
ic9 mc68hc908
میباشد
متشکرم
با سلام بیشترین احتمالی که میشه تو اینجور مدارات داد گرم کردن یه قطعه از قسمت پاور و راه انداز هست شما به محض خاموش شدن دستگاه با توجه به اصول ایمنی برق ولتاژ بالا میتونین با لمس کردن بورد قطعه ای که گرمای غیر عادی داره رو پیدا کنین و تعویض کنین به احتمال خیلی زیاد مشکلتون برطرف خواهد شد ان شاالله
ali m.g
1,869
11,840
TEHRAN
سلام هیچ ربطی به برد وآی سی ندارد سنسورسرعت کنارغلطک تردمیل خراب است تعویض کنیداوکی میشود
سلام . زنده باشید دوست عزیز . ممنون چک میکنم جوابشو اعلام میکنم
مال رفیقمه هنوز همونطور مونده
بازم ممنون
MOHSEN&A
938
8,848
استان مرکزی-اراک
سلام.
ممکنه سویچ امنیتی که توسط گیره با لباس شخص وصل میشه مشکلی داشته باشه اونو جمپر کنید و تست کنید.
البته اگه تایم خاموش شدن همیشه همین باشه بعیده که از سنسور یا سویچی باشه...
ولی تستش ضرری نداره اگه وقت داشته باشی.
