مشکل: نصف شدن ولتاژ خروجی اینورتر ۱۲ به ۲۲۰
rasoulrasta
71
33
سلام دوستان اینورتر ۱۲ به ۲۲۰ هست که ولتاژ خروجیش ۱۳۰ ولته . همه فت ها رو چک کردم سالم خازن های مدار رو هم عوض کردم ولی مشکل حل نشد لطفا کسی که تجربه این مشکلو داره کمک کنه
mehrdad540
453
649
شیراز
اساتید کسی راهنمایی نمیکنه؟
سلام دوست عزیز
قبلا 2بار همچین موردی که برام پیش اومد
یکیش اتصال بدنه قطع بود که اوکی شد
یکیشم چک کردم جریان برق ورودی کم بود یه پاور کامپیوتر با ورودی موازی کردم ولتاژ خروجی بالا اومد
آمپر ورودی خیلی تاثیر داره
bahramh
156
312
دوست عزیز در قسمت گرم مدار ای سی tl494 یا ka7500 قرار داره که به دو تا ترانزیستور فرمان سویچ میده برای کنترل ماسفت های طبقه خروجی اگر یکی از این ترانزیستور ها معیوب باشه باعث میشه دوتا از فت های خروجی سویچ نشن که در نتیجه در خروجی ولتاژی حدود 110 تا 140 دارید من چند بار این مشکل برام پیش اومده بود که با تعویض این ترانزیستور ها مشکل حل شده البته این یکی از مشکلاتیه که این حالتو به وجود میاره
behi0021
542
887
سلام یه ترانس ۱۲به ۲۲۰با توان ۱۴۰۰وات را برام امد خروجی نداشت پس از تعویض ۴عدد از فت ها که سوخته بودن و خازن سرامیکی مشکل حل شد سپس به ۱۲ ولت وصل کردم خروجی ۲۲۰ را تحویل گرفتم پس از چند روز که مشتری ترانس را برگشت زد و گفت خروجی داره ولی فقط در حد ۳۰وات توان داره ولامپ کم مصرف را فقط روشن میکنه وقتی لامپ دویست وات بهش انداخته بود روشن نشده بود فقط فن دستگاه و جراغ سبز روشن بوده و چراغ faultهم روشن نمیشه و سوت نمیزنه خلاصه یجور .بحثمون شده بازش نکردم علت چی میتونه باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: mazdas
ali.zohuri
70
115
33
سلام دوستان، منم یه همچین موردی دارم
به باتری ماشین هم وصل کردم اینورتر 1000 وات یه لامت 220 ولت 100 وات رو کم نور روشن میکنه
علتش چیه ؟ ممنون زمیشم راهنمایی کنین
yousof156
VIP PLUS
VIP PLUS
149
213
سلام . من هم همین مشکل رو با یه اینورتر ۱۰۰۰ وات دارم .
چتد ماسفت و مقاومت گیت سوخته بودند که عوض کردم الان ۱۴۰ ولت تو خروجی دارم . البته به منبع تغذیه ۵ آمپر تست می کنم .
مقاومت گیت ها سالم و هم رنج اند .
ترانزیستورها رو روی برد تست کردم سالم بودند .
دیگه چه چیزی می تونه باعث نصف شدن خروجی بشه؟
می ترسم که با باتری ماشین تست کنم . دفعه اول دوتا ماسفت عوض کردم و تا به باتری زدم ، اون دوتا ماسفت و دوتا ماسفت تو خروجی سوخت .
من به جای ماسفت hy3704 چون گیرم نیومد irf3205 زدم ، آیا میشه به جای هم استفاده کرد؟
و اینکه فن دستگاه همزمان با روشن شدن استارت نمیشه و روی سوکتش ۱۲ ولت رو نداریم ، آیا با بالارفتن حرارت روشن میشه؟
ممنون از راهنماییتون . در ادامه چند تا عکس از برد میذارم .
