مشکل: روشن ماندن فقط چراغ پاور بعد از اتصال برق در مودم huawei مدل HG532e
معدی سعادت
49
27
باسلام ،مودم هوآوی مدل ۵۳۲ دارم که بعداز روشن شدن فقط چراغ پاور روشن می ماند ،این ایراد اشکال سخت افزاری دارد یا با آپدیت کردن حل می شود ؟ لطفا راهنمایی کنید ،توضیح اضافه اینکه مودم دیگری هم از این مدل وجود دارد که چراغهای پاور و adsl روشن می ماند
  • 255.4 کیلوبایت بازدیدها: 289
mohsen_jun_2005
618
865
سلام، لطف کنین یه عکس واضح از برد قرار بدین..به احتمال قوی نیاز فلش آی سی بایوس دارین.
reza.93
481
1,458
دو مورد از همین مدل با همین ایراد داشتم یکی مشکل از آداپتورش ( خازن خروجی باد کرده بود) بود و دیگری با تعویض خازن های 100 میکرو فارادی رو برد مودم مشکل بر طرف شد ( همشون ظرفیتشون افت کرده بود)
معدی سعادت
49
27
دوست عزیز ،سلام ،خازن ۱۰۰ میکرو را عوض کردم ولی مشکل حل نشد ،آدابتور مودم سالم هستش ،اگر موردی هستش لطفا راهنمایی کنید،مرسی
rasoolh
سلام من یک مودم دارم tplink هستش کلا خاموش بود که با تعویض ای سی تغذیه مودم روشن شد ولی تنها چراغ پاور روشن میشه بیشتر ایسیها داغ میکنه علت چی میتونه باشه ممنون میشم راهنمای کنید
rasoolh
سلام دوستان دستگاه هیتر مدل کردک ۹۵۲ دارم مشکل تو برد پیدا کردم مقاومت شماره ۳۸روی برد تا میزنم تو برق میسوزه و شماره t8روی برو تعوض کردم بازهم مقاومت شماره ۳۸روی برد میسوزه علت چی میتونه باشه ممنون میشم کمک کنید
mohsen_jun_2005
618
865
عکس برد را فرستادم ،اگر فایل فلش را دارید ،لطفا برام بفرستید ،با تشکر
سلام، از لینک زیر فایل فلش رو دانلود کرده و با پروگرامر روی آی سی مشخص شده پروگرام کنین، اگر هم براتون مقدوره، برای اطمینان آی سی رو تعویض و اعلام نتیجه بفرمایین:
https://www.irantk.ir/threads/81158-%D9%81%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C-hg532e
معدی سعادت
49
27
دوست عزیز ،مرسی از ارسال فایل ،متاسفانه پروگرامر ندارم ،می تونم با وصل کردن مودم به کامپیوتر این کار را انجام بدم یا حتما باید توسط پروگرامر آپدیت بشه ؟
ghasemi59
2,456
2,068
درود خیر فقط با دستگاه پروگرمر میتونید انجام بدین.
