نقشه ساخت تستر ایسیو با هزینه کم
mechix
11
11
مهندس ما با گذر سالها همچنان به قولی که دادید چشم امید بستیم ولی متاسفانه بعد از آخرین گزارشات موفقیت امیز بودن نتایج تست های مربوط به پالس و ایجادش و آردینیو... حضورتون کم و کمرنگ تر شد. یا شاید به بخش دیگه ای انتقال دادید مطلب رو. در هرحال سورس برنامه آردینیو رو هم برای هر سری که نوشته باشید اگر قرار بدید به آسونی برای دیگر مدلها قابل تبدیله. اگر همچنان سر وعده تون هستید، پایان بدید به انتظار بنده و دیگر علاقمندان.. خیلی ممنونم
omid811
درود بر شما عالی بود . میشه مدار rpm رو هم لطف کنید؟
m:mousa
دزفول
سلام ببخشید اگر این تاپیک رو بالا میارم. کسی از دوستان هست که اطلاع دقیقی از سیگنال خروجی سنسور دور موتور داشته باشه مثل ولتاژ تولیدی چند ولت و با چه فرکانسی هست برای دور های مختلف و اینکه سیگنال خروجی به صورت پالس هستش یا سینوسی. میخوام با میکرو AVR سیگنالش رو درست کنم به طوری که با زدن کلید استارت سیگنال دور 500RPM رو تولید کنه و یک ولوم بزارم براش که بشه سیگنال سنسور دورموتور رو از 500RPM تا 6000RPM تغییر داد. اگه آمده بشه همین جا فایلش رو میزارم برای دوستان تا استفاده کنند.
ISA123
54
47
با چرخش یک دور کامل فلایویل از مقابل سنسور دور موتور ( تعداد دندانه های فلایویل برابر 58 = 2 – 60 می باشد ) به تعداد 58 سیگنال با دامنه کوتاه سینوسی و دو سیگنال با دامنه بلند ایجاد می شود .
m:mousa
دزفول
سلام، این برنامه رو نوشتم برای شبیه سازی سیگنال دور موتور، از دوستان کسی میتونه چک کنه ببینه کار میکنه یا نه؟ و اگر کار میکنه با دیاگ چک کنه ببینه ولومی که گذاشتم در کمترین مقدار تا بیشترین مقدارش مقدار دور رو چند نشون میده. برنامه به این صورت هست که ولوم رو در کمترین مقدار قرار میدید و کلید استارت رو میزنید میکرو شروع میکنه به تولید سیگنال دور موتور در 500RPM و حالا ولوم رو شروع کنید به چرخوندن سرعت دور موتور رو به بالا میره و در ماکزیممش به 5500RPM میرسه. هر کدام از دوستان که شرایط تست برنامه رو دارند، چک کنن و همین جا اطلاع رسانی کنن.
https://s27.picofile.com/file/8459877376/ESS_Signal.zip.html
یادم رفت بگم فرکانس میکرو رو 8MHz هست باید موقع پروگرام کردن توی فیوزبیت ها فرکانس رو روی 8MHz داخلی بذارید.
rezasisi
113
445
درود برهمکاران گرامی..
ببخشید اگه دیر جواب میدم گرفتاریها زیاد شده ..
دوستی فرموده بود منتطر هستند تا ما سورس برنامه ماژول اردینو رو در اینجا قرار بدیم.
به صراحت عرض میکنم بنده کلی هزینه مالی صرف کردم تا برنامه مورد نطر توسط برنامه نویس بدست بیارم.به نظرم دوست عزیزمون توقع بیش از حد دارند.من قبلا هم عرض کرده ام ادرس را میدهم اما رفتن به مقصدو رسیدن با خودتان..اگر به تاریخهای ایجاد این پست دقت کنید خواهید دید که بنده با چه مشقتی کار را به اینجا رسانده ام.خوشبختانه سنسور میل سوپاپ هم برنامه اش تهیه شد اما از انجا که پالس دور موتور ومیل سوپاپ اگر با هم هماهنگ نباشند ایسیو خطای یکی از این سنسورها را ایجاد واز پالس سنسور دیگری استفاده میکند .این مشکل در خودرو هم چنانچه تایم بهم بریزد ایجاد میشود.نهایتا چون موتورها وتایم انها متفاوت میباشد نمیتوان از یک پالس در تمام ایسیوها با برنامه های مختلف استفاده کرد.
ودر اخر چنانچه این دوست عزیزمون یا سایرین امکان نوشتن برنامه اردینو رو ندارند با پرداخت هزینه میتونیم سورس برنامه رو خدمتشون روی برد اردینو ریخته وبرد رو کامل خدمتشون ارسال کنیم.در صورت تمایل لطفا با مدیریت هماهنگ بشوید..موفق باشید.ارادتمند رضا سیسی
Altayy
7
34
سلام خیلی عالی بود مطالب
دوستان ساخت پالس با آردوینو و یا avr خیلی آسونه اگر کسی نیاز داره هر پالسی که خواستین مشخصات دقیق اون رو بفرمایید حتما کد اونو براتون مینویسم
اگر کسی از دوستان به یک جمع بندی کلی از تستر ایسیو رسیده من تمام کارهای میکروکنترلی و طراحی بردشو میتونم انجام بدم و پروژرو با یک مدار چاپی خوب همینجا در اختیار تعمیرکاران عزیز قرار بدیم که بتونیم استفاده کنیم
