مشکل: افت ولتاژ منبع تغذیه سوئیچینگ 12 ولت 20 آمپر
majestic
29
73
دوستان منبع تغذیه سوئیچینگ 12 ولت 20 آمپر در اثر یه اتصال کوتاه از کار افتاده بوده، که با تعویض یک ترانزیستور 1815 و 13009 و مقاومت بیسش راه افتاد اما خروجی مدار 4 ولت هست، ولتاژ ای سی tl494 مشکلی نداره و 13 ولته حدودا، نکته عجیب اینه ک با چرخوندن پتانسومتر تغییری توی سطح ولتاژ خروجی ایجاد نمیشه، ای سی هم محض احتیاط عوض کردم فرقی نکرد، خازن های صافی هم مشکلی ندارن
لطفا راهنمایی کنید ممنونم
8upload.ir/uploads/f909435162.jpg
اینم اضافه کنم که در لحظه قطع کردن برق ، برای یک ثانیه ولتاژ بالا میره و بعد خاموش میشه
alirezarasol
138
603
اگه خازن 4.7 میکرو داری هردو تا را عوض کن.
و حتما مقاومتهای اهم بالا و دیود های اطراف اون رو چک کن.
با سپاس فراوان
majestic
29
73
با سپاس فراوان
مشکلی ندارن. مث زمانی که اتصال کوتاه میشه عمل میکنه و ولتاژ رو محدود میکنه و در لحظه ای ک برق اصلی رو قطع میکنم یک لحظه ولتاژ درست میشه .اگه همون لحظه که هنوز برق توی خازن ها هس دوباره برق رو وصل کنم ،بدون مشکل کار میکنه !!!
80,216
کلکتور امیتر q5 که ۱۸۱۵ هست شورت کن ببین درست میشه؟
امیتر این ترانزیستور به گراند و کلکتور به دیود و همچنین به مقاومت سری با زینر متصله .
majestic
29
73
مشاهده فایل‌پیوست 163116
ایول درست شد، مشکل از چیه؟ ترانزیستور که سالمه، مقاومت های بیسش هم همینطور!
majestic
29
73
ممنون از راهنماییتون فقط اینکه با شورت کردن این ترانزیستور مشکلی توی کارش پیش نمیاد؟ مثلا وقتی خروجی اتصال کوتاه میشد خودش بحالت استند بای میرفت آیا این قابلیتش تحت تاثیر قرار نمیگیره؟
