آریا الکترونیک تکشو
مشکل: مشکل 5vsb در پاورهای گرین 1235 و 1035 وات
reza-fajr
15
16
سلام دوعدد پاور گرین 1035 و 1235 دارم که ولتاژ روی سیم های سبز و بنفش اصلا ندارم با عیب یابی به یک قطعه به شماره ic1 که در قسمت گرم 5 vsb بود رسیدم ولی شمارش اصلا معلوم نیست دوستان تجربه ای در این زمینه دارند؟
امیر سجاد
1,217
4,300
درود احتمالا ایسی سویچینگ است.
reza-fajr
15
16
دوستان انگار این مشکل خیلی شایع هست من عکس های از برد پاور میذارم خدمت شما
امیدوارم بتونین راهنمایی کنین بنده رو مرسی
reza-fajr
15
16
دوستان بعد از تلاش های فراوان
آی سی مد نظر که تو همه گرین ها میخوره و قابل استفاده هست( مدل های 335و 385 و 480و 530 وات)
شماره آی سی:
Ld7550
یا
Ld7531
هرکدوم پیدا کردید بندازید
akbarmardan
45
79
37
سلام بنده هو یک عدد از این پاور دارم که برق ۵ ولت سیم سبز وبنفش نداره
دقیقا همون فت بشماره 4n60 و اون ای سی شش پایه ریز تو عکسی که گذاشتید سوخته و بنده اون شش پایه رو از روی پاور۳۳۵ گرین براشتم جایگزین کردم و بجای فت 4n60 فت 2n60 گذاشتم که ولتاژش یکیه ولی امپرش بجای ۴امور ۲ هست ولی باز هم ۵ ولت سیم سبز و بنفش ندارم کسی میتونه راهنمایی کنه ایراد از چی میتونه باشه
mf22
سلام من هم همین مشکل دارم ولی همین که کنار ic1ولتاژ گیری میکردم یه لحظه ولتاژ5 اومد احتمالا یاicمشکل دارد یاfetبزرگ کنار ان
mf22
با تشکر از اساتید محترم من با تعویضicشش پایه مشکلم حل شد و لتاژ5ولت امد وپاور بدون مشکل روشن شد icراهم از پاور گیگابایت در اوردم
