سوال: مشابه قطعه اس ام دی (Y1 (BZX84
amirgoogle
1389٫9٫26
318
353
Fars.Iran
این کد 90 درصد دیود زینر هست . یک تصویر از قطعه مربوطه هم اپ کنید .
اگر پایه 1 و 3 اتصال باشن و بقیه هیچ چی نشان ندهند دیود زینر هست . البته در این مورد
سلام به شما ممنون میشم بفرمایید این چه برنامه ای هست استفاده میکنید
Desperado205
1400٫8٫6
سلام اینا معادل دیپش هست ۸۰۵۰ y1 که من برای مولتی متر ویکتور مخواستم .مال شما پایه هاش بوق میزد؟مشکل چی بود درست شده؟
من q1 و q2 رو عوض کردم چون نصف شده بودن ولی حرف y روشون مشخص بود و q3 و q4 رو چک کردم زده بود y1 پس برا اون دوتا اولی هم y1 گرفتم یعنی ترانزیستور ss8050 ولی بعد از تعویض همچنان مشکل داره و تغییری نکرد دیگه مجبورم ببرم بیرون برا تعمیر چون مولتیمتر دیگه ای ندارم برا تست ببینم قطعه دیگه ای هم خرابه یا این دوتا بالاخره ترانزیستور بودن یا زنر اگه زنر بوده چرا روی برد زده Q
HS13&86
1400٫1٫11
898
1,830
استان گلستان
سلام و درود،
Y1 هم میتواند دیود زنر باشد، هم ترانزیستور NPN به شماره 8050
نکته مهم اینکه خود 8050 در دو نوع با ترتیب پایه های مختلف ساخته میشه ، CBE و BCE
از طریق سایت all transistor میتوانید مشخصات فنی و مشابهات انواع قطعات رو پیدا کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: sivier
Desperado205
1400٫8٫6
سلام من با یه مولتیمتر دیگه هم تست کردم و Q3و Q4 که سالم بودن و روشون زده بود Y1 هر دو ترانزیستور NPN هستن بعد از ترانزیستور Q1 و Q2 من یه مقاومت 100 اهم اس ام دی هم دارم که بین آی سی و این دو ترانزیستور بود و سوخته بود و اونم عوض کردم ولی همچنان مشکل داره مولتیمترم دیگه یا اتصالی به CPU رسیده و خراب شده و یا با پروگرام مشکل حل میشه
Parsa2309
1397٫12٫3
839
2,674
تهران -شانکهای
با احترام‌
ای کاش از اول عکسی از برد آپلود میکردید و کار سریعتر پیش میرفت . تو مدارات چای ساز ، در همون قسمت که خروجی آیسی هستند ، ۲ عدد ترانزیستور y1 و در قسمت دیگه y1 و y2 در کنار هم هستند . کلکتور y2 به بیس y1 وصله . اینها ترانزیستور هستند ، زنر نیستند.
aza0aza
1402٫2٫28
بوشهر
سلام.بااجازه اساتید.درمورداین قطعه بایدبگم که دوستمون قطعه ایکه درموردش پرسیده اره همون ترانزیستورمعمولی npnهست ودیپ این قطعه همون 8050میباشد.درون ویکتورچهارتاازیناوجودداره که معمولابازدن مولتی متربه برق وقتی روی اهم باشه دوتاازترانزیستورایY1معمولامیسوزه وبعدش مولتی مترقاطی میکنه خصوصااهمش.سپاس ازشما
masood571104
1402٫6٫23
خراسان شمالی
با احترام‌
درسته Y1 ss8050و ترانزبستور Y2ss8550
واکنش‌ها[ی پسندها]: md25
