نبود خروجی در ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پ اور دستگاه F1
Mjwst
29
40
26
شما کنترل برد ورژندیکه رو گذاشتی رو ماینر ورژن دیکه و کنترل بردت از دست رفته
در مورد تعویض ماسفت هم حقیقا ماسفت اکثر اوقات به تنهایی نمیسوزه و موارد دیکه سوخته شده هم تو اون هست به همین خاطر صرفا نیشه گفت یه ماسفت انداخته برات ششصد کرفته که تازهششصد هزار خوب کرفته ازت من قیمت کارم بیشتر از ایناس....
مورد بعد . این پول علم و دانش و زحمات و تحربیا و سلامتی طرفه که کرفتهازت ، شما شغلت چیز دیگس، مثلا لباس فروشی، من بیام بدون دونستن قیمت احناس و لباس و احاره و مالیات و فلانو فلان بکم یه تیشرتو ورا باید بدی دویتس هزار؟! شما واکنشت چی خواهد بود؟
مشکل هم از پاور نیست
اکثراهشب د این دستکاه خراب میشه و این هم محتمل همونه اما امکان این هم هست که از کنترل برد باشه مشکل
واکنش‌ها[ی پسندها]: Omid1414
Omid1414
31
بله دقیقا موافقم ..
محمد۹۰
43
دوستان خروجی ۱۵ ولت از کنترل برد فرمان میگیره و اگه کنترل برد درست کار نکنه خروجی ۱۵ ولت نمیده .برای تست سالم بودن پاور با یک مقاومت یک کیلو سیم ابی رو به زرد متصل کنید میبینید که خروجی ۱۵ ازاد میشه
محمد۹۰
43
واکنش‌ها[ی پسندها]: parsadsa
fekr-bekr1
27
40
دوستان درست بیان کردند در بعضی از پا رها رنگ فرق میکنه یک خروجی ۱۲ ولت برای فن دارین یک فیش ۴ سیم دیگه هم داریم که باید زرد و مشکی ۱۲ ولت داشته باشه و در صورت درست بودن پاور باید ۲ تا سیم دیگه ۳.۳ ولت داشته باشن اگه رنگ سیم‌ها تفاوت داشتند اولین سیم روی فیش رو به برق ۱۲ ولت خروجی خروجی بزنین البته از یک مقاومت ۱ کیلو امام تا ۱۰ کیلو اهم استفاده کنید خروجی ۱۵ ولت میاد .
parsadsa
21
11
استاد پاور هامر تعمیر میکنین ؟ hummer h7 pro
