نداشتن 12 ولت خروجی پاور مدل لیانلی 2500 وات
CINAPA
826
2,478
سینا 10 ولت زیاده یا اپتو سوخته که ولتاژ افت نمیکنه یا اینکه مقاومت افت جریان تغییر اهم داده
این بار شما 2 اپتو کوپلر رو تعویض کن و مسیر آند اپتو تا پایه 4 برد ایستاده که وصل میشه به کلکتور ترانزیستور رو قطع کن و بین راه یک مقاومت 300 اهمی قرار بده و بعد ولتاژ دیود رو بخون ببین افت کرده یا نه
ولتاژ 300 ولت مشکوک و خاموش شدن بعد از یک سره کردن اپتو هم شک برانگیزه!
رنگ پاور شما قرمز هستش احتمالا تغییراتی داره که من بی اطلاع هستم.
ابتوکوپلر ها همه تعویض شدن هر سه تاش
جالب اینجاست که بعد از تعویض ولتاژ رو سر ابتو کوپلر که10 ولت بود الان شد 2 ولت
ولی همچنان پاور کار نمیکنه
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
یعنی مقاومت 300 اهم رو گذاشتی 2 ولت شد؟
عکس از قست های مهم و مختلف دستگاه کامل و واضح قرار بده تا بررسی کنم
CINAPA
826
2,478
نه
وقتی ابتو کوپلر ها را عوض کردم الان ولتاژ دو سر ورودی سر ابتو کوپلر مذکور شد ه 2 ولت
اصلا مقاومت بکار نبردم وقتی 2 ولت هست برای چی مقاومت بزارم
Mohammadke
سلام به همه اساتید. من دقیقا همین مشکل دارم رنگ برد پاورمم قرمزه ادامه چی شد مشکا حل شد؟ اگه تونستین درست کنین بگین بیزحمت مشکل از کجا بوده ممنونم ازتون
Mohammadke
طبق تستی که انجام دادم ماسفت های OSG55R140F که 4 تا کنار هم هستن همه خراب بودن که برای تست کامل باید از مدار خارج بشن وقتی خارج کردین زیر هدسینک یک مقاومن 473 SMD هم هست که برای من سوخته بود همه تعویض کردم مشکلم حل نشد بعد تعویض یه صدا سوت کم تو مدار میاد و زمانی که برق هم قطع بشه تا حدود 1 دقیقه سوت ادامه داره مشکل پارور هم دقیقا همون مواردی هست که گفته شده کمک کنید لطفا
هوتی
ولتاژروی خازن کنار برد ایستاده البته با زدن کلید پاور میشه 8 ولت
و ولتاژ روی دو تا خازن نزدیک به هم برابر 25 ولت الی 28 ولت بعد از زدن کلید پاور
سلام عذرخواهی میکنم ممکنه عدد مقاومتی کنار خازن ۱۴ ولتو برام بخونی ؟ مقاومت شماره ۷۳
R73 چنده ؟
turaj afshar
36
23
سلام دوستان يدونه از اين اور رسيده دستم همه قسمتها تست شده اي سي ٦٥٠٠ تعويض شده ولي ولتاژ سر خازنها بيشتر از ٣٠٠ ولت نميشه
