مشکل: روشن نشدن مادربرد GA-G41MT-S2P
shadow_tanha
184
128
سلام و وقت بخیر .
مادربرد فوق برای خودم هست و اینکه در زمینه ی تعمیرات مادربرد کامپیوتر هیچ تجربه ای ندارم ، فقط لپ تاپ تعمیر میکنم .
مادربرد روشن نمی شود و با پاور جدید هم تست کردم ، روی پین های سوییچ شدن مادربرد (F-Panel ) ولتاژ 5/5v دارم و روی پایه های بایوس هیچ ولتاژی ندارم و روی پایه های یو
اس بی ولتاژ 5.5v دارم و در پایه های کناری آی او هیچ ولتاژی وجود ندارد و فقط پایه ی شماره 103 ،3/3V دارد .
وقتی سیم سبز و مشکی رو بهم وصل میکنم ،مادربرد روشن میشود و تصویر نمیدهد و سی پی یو داغ نمیشود و چیپ شمالی در حد خیلی کم داغ میشود.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید .
جمشيدا
4,288
19,857
تهران - ساوه
ابتدا از سالم بودن رم و شستشوی آن و همچنین کارت گرافیکی با تست بر روی مادربرد های دیگه اطمینان حاصل کنید...و درنهایت یک بار هم با بکاپ گرفتن اولیه از آی سی فلش بایوس خودت و بعد با یک فایل سالم که حتما با ورژن مادر برد هم خوانی داشته باشد توسط پروگرامر صورت گیرد...
در ضمن فت های مادربرد نیز بررسی شود
بازهم منتظر راهنمایی دیگر دوستان نیز باشید...
