مشکل: روشن نشدن آیفون تصویری تابا مدل1040
danak
پاسخ : زنگ نخوردن آیفون تصویری تابا مدلm1040
جناب مهندس این ایسی امپلی که فرمودید سالم بود .صدای نویز برروی پایه شماره 3 داره.وقتی که زنگ پنل در میزیم ایفون باید تصویر پنل داخلی روشن شه ولی این اتفاق نمیفته فقط در صورت که شاسی پنل داخلی فشار بدیم پنل روشن میشه
S.taghi
5v به پایه سلف کنار ای سی ۶ پایه = ok
  • 778.7 کیلوبایت بازدیدها: 280
ebi4437
33
39
24
سلام دوست عزیز یه ایسی 6 پایه کوچولو dcبهdc داره که برق بک لایت ال سی دی رو تامین میکنه اون سوخته احتمالا چون من دوسه مورد داشتم سوخته بود پیام شخصی بده تا شماره بهت بدم که از کی بگیری ی فروشکاه اراک پیدا کردم ک فقط داشت
Saeed.sab7
9
30
با سلام یک ایفون تابا ۱۰۴۰ برام اوردن که تصویر ایفون مدام روشن هست و خاموش نمیشه
مشکل از کجا میتونه باشه کسی میتونه راهنمایی کنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdiaga
Ali.N67
دوست عزیز یه عکس از برد تصویر بزارید تو یه سری از مدل های تابا صدای زنگ به یرد تصویر وصل میشه و برمی گرده
hadi.tofigh
10
سلام خدمت دوستان
منم در آیفون 1040 m مشکل روشن نشدن و چشمک زدن ال ای دی روی آیفون رو داشتم که با حذف سلف و آی سی 6 پایه با کد FA4P1K اتصالی برد برطرف شد.
با جایگزینی ماژول رگولاتور lm2596 که ورودی اون رو از 14 ولت برد تغذیه دوربین گرفتم و خروجی اون رو 5 ولت تنظیم کردم و فقط پایه مثبت اون رو به پایه مثبت خازن نزدیک جدا شده متصل کردم.
آی سی 6 پایه با کد FA4P1K در پاساژ امجد و توکل اصلا موجود نبود برای همین از ماژول رگولاتور lm2596 استفاده کردم.
با راهنمایی دوستان اون دو خازن الکترولیت 100 و 220 میکروفارادی رو هم نو کردم و مشکل برطرف شد. از همه دوستان از بابت راهنماییشون ممنونم
