مشکل: روشن نماندن لپتاپ ایسر TRAVELMATE 5740
ma_3_taa
167
178
با سلام خدمت دوستان و اساتید محترم.دستگاه فوق به شماره بورد NEW70 LA-5891P REV:1.0 به هنگام روشن شدن اولیه، روشن می شود و تا شناسایی دیوایس های قابل بوت ، پیش می رود و سپس شات دان می کند. در روشن شدن های بعد فقط تا لوگو ابتدایی روشن می ماند.
کارهای صورت گرفته شامل شستشوی کامل بورد، بایوس و ای سی پروگرام شده اما تغییری حاصل نشد.فن پردازنده چک شد و با وجود تست سلامت تعویض و خمیر سیلیکون مرغوب تزریق شد. رم ها بصورت مجزا تست و یا جایگزین شدند که تاثیری در ماجرا ایجاد نکرد. تمامی دیوایس ها از دستگاه جدا هستند حتی ال سی دی.
دوستان منتظر راهنمایی های ارزشمندتان هستم.
ma_3_taa
167
178
کسی در این زمینه تجربه و یا نقطه نظری نداشت؟
ma_3_taa
167
178
دوستان یه مطلبی که تازه متوجه شدم این هست که اگه دستگاه هنگام روشن شدن، با زدن کلید F2 و ورود به Bios Setup وارد تنظیمات بایوس بشم، دستگاه توی این محیط روشن میمونه.توی این محیط بوت شدن از تمامی دیوایس ها رو هم غیر فعال کنم، با راه اندازی مجدد، دستگاه پس از چند ثانیه خاموش می شود. اما اگر یک ساعت هم در محیط بایوس باقی بمونه دستگاه خاموش نمیشه.
ma_3_taa
167
178
توی پست اول عرض کردم که تمامی دیوایس ها از دستگاه جدا شدند.
ma_3_taa
167
178
یه سئوال که برام پیش اومده این هست که روی پایه های بایوس دستگاه ولتاژ 3.3 موجود نیست و تنها با روشن شدن این ولتاژ تامین میشه. می خواستم بدونم آیا این روند طبیعی هست؟ البته روی پایه های ec ولتاژها به طور کامل حضور دارند.
