مشکل: مشکل در تعمیر مادربرد ایسوس p5p41t/usb3
rasoolizadi
10
33
سلام. دوستان یه مادربرد asus p5p41t/usb3 خاموش دستم رسید که دقیقا پشت برد قسمت چیپ شمالی یه خش افتاده بود و مسیر هارو قطع کرده بود. سیم کشی کردم .
اما وقتی استارت میکنی تصویر نمیده بوق نداره دیباگر هم کد نمیده. چراغ irdy خاموشه اما چراغ های clk , fram, rst روشنند.
بایوس زدم. چیپ شمالی رو با bja هیت گرفتم ولتاژ vcore هم دارم.
درضمن چندتا ماسفت هستند که به شدت داغ میکنند که کنار چیپ شمالی هستند.
یه چیز دیگه اینکه وقتی سوکت 4 پین cpu رو در میارم و استارت میکنم چراغ rst دیباگر خاموش میشه
ای سی صدا و لن هم دمایی ندارند.
ممنون میشم کمکم کنید
rasoolizadi
10
33
خازن های اطراف cpu همگی اتصال کوتاه نشون میدند اما از روبرد که برمیدارم تست میکنم سالمند
rasoolizadi
10
33
البته زمانی که cpu را از رو سوکت برمیدارم هم چراغ دیباگر خاموشه هم خازنا سالم نشون میدند. البته از سلامت سی پی یو مطمعنم
mosaffa
1,306
7,310
صومعه سرا
حرارت نامتعارف چیپ نشون دهنده مشکل هست.طبیعی هست که خازنها با وجود سی پی یو دارای اهم پایین با زمین باشند.
یکبار دیگه مسیر سیم کشی رو با ذره بین چک کنید اتصال نداده باشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
m190
66
139
tehran
اتصال خازن های کنار پردازنده ممکن هستش از خرابی پل شمالی هم باشه اگر ولتاژ V good رو هم ندارید حتمن پل شمالی مشکل داره یه بار دیگه مسیرها رو با دقت چک کنید حرارت پل شمالی هم اندازه بگیرید قائدتا چیپ پل شمالی در شرایط نرمال نه باید خیلی سرد باشه نه خیلی داغ
rasoolizadi
10
33
از همه ممنونم
اقا دوتا سوال
یکی اینکه vgood چجوری بگیرم؟ یه سرچ زدم نوشته بود از پوینت های بین cpu و nb باید بگیری ولی من همچین چیزی رو بردم پیدا نکردم.
یکی دیگه اینکه حرارت چیپ شمالی تو حالت روشن چقدر باید باشه؟ الان هسته ی چیپ در حد cpu داغ میکنه این نرماله یا زیاده؟
درضمن دوتا ماسفت هست کنار پل شمالی که داغ میکنند از اونا میتونه باشه آیا؟
الان ولتاژ vcore رو خازننها و سلف های اطراف سی پی یو دارم
و خازن های smd اطراف چیپ شمالی هم تست بازر گرفتم چندتاشون اتصال زمین داشت هردوطرفش ولی اهمش کمترین حالت 0.013 بود.
تنها خازن جامد های کنار cpu هستند که وقتی cpu رو میزارم و تست بازر میگیرم اهم پایینی بازمین دارند در حد 0.002
شرمنده زیاد نوشتم خواستم اطلاعات کامل بدم.
ممنون میشم دوستان کمکم کنند
