سوال: کوتاه بودن پایه های خازن
yasinshop
33
20
سلام . دوستان یه سری خازن خریدم ، برخلاف همه خازن هایی که تا حالا می خریدم پایه های کوتاهی داره و از نظر ظاهری هم به جای اینکه بلند باشه ، چاقه !
این چاق بودنش باعث می شه وقتی می خوام تعویض کنم با خازنی که روی برد پاور هست به مشکل بخورم . از طرفی چون پایه هاش کوتاه هست نمی شه کاریش کرد ، چون اصلا جا نمی شه اون قسمت !!!
می شه به پایه های خازن با لحیم یک تیکه وصل کرد که بلند تر بشه و ازش استفاده کرد ؟
masood789
251
620
درود ، ابتدا به فکر تعویض خازن باشید ، اگر فروشگاه در دسترس هست ، خازن ها در سایز های مختلف تولید میشن لاغر بلند و چاق کوتاه و ...
که هم مشکل پایه و هم مشکل جا زدن کنار هم رفع بشه .
گاها با بلند کردن طول پایه مشکلی به وجود نمیاد ، مگر نقاط خاصی از مدار که فرکانس و طول سیم و این مولفه ها تاثیر گذار باشند که باید به مورد خودتون توجه کنید ،
yasinshop
33
20
سلام . ممنون بابت پاسختون .
واقعیت تعداد زیادی از این خازن خریدم به صورت اینترنتی ، چون فروشگاهی اطراف ما نیست !
این خازن ها رو توی خروجی پاور های کامپیوتر استفاده می کنم . به نظر شما مشکلی پیش نمیاد ؟
mohamedreza
232
686
از پایه های قطعات سوخته یا اضافه پایه های لحیم شده برای افزایش طول پایه ها استفاده کنین و بهتره برای محافظت ،از وارنیش استفاده کنین.
10,511
دوست خوبم
مشکلی از نظر استفاده ندارید .طبق راهنمائی دوست عزیزمون حتما بعد از اضافه کردن پایه از وارنیش استفاده کنید .فقط به یه نکته هم توجه داشته باشید که موقع لحیم کاری ،سریع عمل کنید تا حرارت باعث جدا شدن پایه های اضافه شده نشه .
