کمک برای ساخت تستر ecu
mgh366
6
42
با سلام و خسته نباشید
در حال ساخت یک تستر مناسب برای ecu هستم که باکمک هم بشه مدارات اون رو کامل کرد.بخش اول مربوط به شبیه سازی سنسور دور موتور و سنسور کیلومتر هست که اطلاعاتی را که دارم در اختیار شما عزیزان قرار می دهم و از تجربیات شما استفاده می کنم.
برای شبیه سازی سنسور دور موتور با ولتاژگیری و محاسبه فرکانس مشخص شد که این سنسور وقتی ولتاژ0.5 ولت با فرکانس 1کیلو هرتز تولید می کند در دستگاه دیاگ ما دور 1000 rpm را داریم و این مورد با دستگاه سیگنال ژنراتور شبیه سازی شد و در بازه های دورهای مختلف اعدادی بدست آمد.در صحبت با دوستان الکترونیک مشخص شد که برای شبیه سازی این اعداد نیاز به برنامه نویسی داشته و هزینه را افزایش می دهد به ناچار در اینترنت جستجو کرده و مدار شبیه ساز زیر را پیدا نمودم .
mgh366
6
42
مدار بالا ساخته شد ولی محدوده فرکانسی ان پایین می باشد در حدود 150هرتز که جوابگوی سیستم ای سی یو نیست.دوستان اگه مداری در نظر دارند یا بتوان این مدار را بهینه کرد دریغ نکنند.با توجه به دیتا شیت قطعه cmos 4046 اگر مقاومت r1 و ولتاژ ورودی را تغییر داد می توان محدوده فرکانسی بالاتری بدست آورد ولی مشکلی که بدست میآید و باید تست شود اینست که آیا در ولتاژ خاص فرکانس مورد نطر را می توان بدست آورد.تا شنبه و تست این مورد کمک های خود را دریغ نکنید
mgh366
6
42
با عرض سلام دوباره.تغییرات در مدار بالا انجام شد ولی در ولتاژ خاص فرکانس مورد نظر بدست نیامد.به ناچار مجبور به استفاده از برنامه نویسی avr شدم که شبیه فانکشن ژنراتور عمل می کند و در ولتاژخاص فرکانس مورد نظر را فراهم می کند . که هزینه ساخت دستگاه را کمی بالا می برد . از دوستان اگر کسی تمایل به ساخت این نوع فانکشن ژنراتور را دارد پیام بگذارد .اگر هزینه ای هم مد نظر شماست برای برنامه نویسی avr اعلام بفرمایید.
mgh366
6
42
سلام دوستان
مداری که برای شبیه ساز سنسور دور موتور ساخته شدمداری است که در هر یک دور به اندازه دو دندانه قطعی وجود دارد (به خاطر جای خالی دندانه بر روی فلاویل خودرو)که ای سی یو ان را به منزله روشن بودن خودرو دیتکت می کند به علاوه پالس هایی را که ایجاد می کند دارای دو فاز خلاف هم با اختلاف فاز 180 درجه می باشد این مدار با برنامه نویسی avr انجام شد و سبیه سازی به صورت کامل انجام پذیرفت .در آینده ای نزدیک طریقه شبیه سازی سایر سنسور و عملگرهای خودرو توضیح داده می شود.
mgh366
6
42
دانلود پکیج آموزشی تعمیرات کامپیوتر خودرو،bsi
سلام دوستان گرامی
شرکت************** در اقدامی بی نطیر با همکاری اساتید مجرب در امر تعمیراتکامپیوتر خودرو اقدام به ساخت پکیجآموزشیتعمیرات نموده که در زیر به بخشی از ویژگی های این مجموعه اشاره شده است.
پکیج بی نظیر آموزش تعمیراتکامپیوتر خودرو که شامل فایل تمامی ای سی یو های مختلف با رزو لیشن بالا ونقشه داخلی بی اس ای و بی اس ام و سیم کشی داخلی تمامی ای سی یو ها می باشد را از دست ندهید .این پکیج با آموزش راهبردی و قدم به قدم ،تمامی مسائل و مشکلات خودرو را بیان و طریقه رفع عیب آنهارا بیان می دارد . این پکیج کاری از شرکت*********** بوده که سابقه ای درخشان در امر آموزش سیستمهای مختلف دارد .این بسته مکان تمامی آی سی ها ،کاتالوگ آنها ،روش کار و نیز مشکلاتی که در اثر خرابی آنها بوجود می آید را بیان مبی دارد .
www.**********.ir
قیمت این بسته برای دانلود :فقط ****** تومان
بعد از واریز وجه و دانلود مجموعه پسورد آن برای شما ارسال خواهد شد.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
