مشکل: کاربرد دکمه ASSISTدرلپ تاپ ها؟؟
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام دوستان دکمه فوق در لپ تاپ هاچه کاربردی دارد دکمه بیشتر کنار دکمه پاور دستگاه قرار داره وبرای روشن کردن لپ تاپ هم میشه استفاده کرد آیا کاربرد خاصی دارد یا نه ممنون میشم توضیح بدید باتشکر
Yek.Doost
1,976
32,478
سلام-auxدکمه ی پاور است
یا ابالفضل
دکمه پاور ؟//////////////////////
والا تا جایی که یادمون دادن به این فیش میگن AUX
ورداده
734
3,842
سلام-aux یاauxilary یعنی کمکی assistیا assistant یعنی کمک همیاری بعنوان شاگردی جویا اماده یادگیری هستم خدا نگهدارالبته منظور دکمه کمکی پاور است منتظر توضیح سر کار واساتید بزرگوار هستم
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام اسم دکمه assist است فقط روشن می کنه ولی خاموش نمی کنه فقط لپ تاپ خاموش هست این دکمه روشن می کنه که کلید پاور هم این کارو انجام می ده اگه برای روشن کردمن هستش چه لزومی داره که گذاشتن چون دکمه پاور خودش هست .....
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
153
4,000
گنبد کاووس
دکمه فوق برای رفتن به حالت ریکاوری استفاده می‌شه
Press the ASSIST button to perform regular maintenance of your VAIO computer or to solve problems you might encounter when using the computer.
While the computer is on, the ASSIST button starts VAIO Care.
While the computer is off, the ASSIST button starts VAIO Care Rescue.
VAIO Care Rescue can be used to recover the computer in case of emergency, for example, when Windows does not start
ahwaz88
133
385
دکمه ASSIST عمل مراقبت از دستگاه را به عهده دارد. مشکلات را تشخیص می دهد و در صورت لزوم لپ تاپ را بازیابی می کند و امکان دستیابی به تنظیمات مختلف سیستم را می دهد.
