مشکل: ولتاژ نداشتن شارژر ۱۹ولت ۳.۴۳ امپر
amir_clipper
12
15
سلام به همگی ، یه شارژر لپ تاپه لنوو اوردن ، مشکل قعطی سیم خروجی داشت ، با تقه قاب ادابتورو باز کردم که سیمو عوض کنم حالا دیگه چراغ ادابتور روشن نمیشه ولتاژ خروجی هم ندارم ، دو سر خروجی ۱۵۰ اهم مقاومت داره ، باید اینجوری باشه ؟ بدون سیم هم ولتاژ نداره
mohsen zmr
823
7,080
سلام دوست عزیز .
شما در وحله اول برد را بررسی نمایید که در موقع باز کردن صدمه ای ندیده باشد .
سیم معیوب را از مدار جدا نمایید و سپس اداپتور را به برق بزنید وبررسی نمایید که ولتاژ خروجی برقرار
می شود یا خیر .
( برای جلوگیری از صدمه به برد از تست لامپ استفاده نمایید .)
اگر جواب نگرفتید از پشت و روی برد عکس های با کیفیتی بگذارید و منتظر باشید تا دیگر اساتید نیز شما را راهنمایی نمایند .
با تشکر.
amir_clipper
12
15
سلام مجدد ، همین شارژر رو دوباره اوردن چراغ روشن میشه ، ولتاژ ۱۹ هم دارم ولی به لپتاپ که وصل میشه دکمه پاور رو میزنم یه ثانیه چراغ لپتاپ روشن میشه دوباره خاموش میشه ، به نظر زیر بار ولتاژ کم میکنه ،ممنون میشم راهنمایی کنید
reza_476
4,007
45,273
باسلام
زیر بار کم آوردن بدین معنی است که خازن الکترولیتی مسیر نشتی دارد و این نشتی همان ای اس آر میباشد باید آنها را اگر ای اس آر متر داری با آن در داخل مدار میشود تست کرد که در تاپیکهای متعددی توضیح داده شده است و خازن معیوب با نوع مرغوب و سالم تعویض گردد
