مشکل: نشناختن هارد اکسترنال western digital
6,774
29,828
دوستان لطفا قوانین انجمن رو رعایت فرمایید
1- نوشتن فینگلیش در سایت ممنوع هست
2- برای هر مشکل خود تاپیک جدید باز کنید و ادامه تاپیک دیگران موضوع خود رو مطرح نکنید مگر اینکه مشکل شما و نوع هارد شما دقیقا یکی باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
farbod2012
من هارد وسترن یک ترا دارم که مشکل شناسایی داره و پیغام unknow device رو میده
اگه میشه کمک کنید
emdadpc
سلام کابلتونو چک کنید.
درایورش رو آپدیت کنید.
alphasystem
170
83
سلام دوستان
من یک هارد 1 ترا وسترن دیجیتال اکسترنال دارم.
وقتی هارد به سیستم وصل می کنم اول هارد را نمیشناسه اما چراغ هارد روشنه و صدای کار کردن از داخلش میاد
بعد از مدتی که میگذره هارد را میشناسه و میگه باید فرمت بشه. وقتی میگی فرمت کن میگه نمی توانم و بعد از مدتی دوباره هارد را نمشناسه و وقتی دوباره میشناسه همین ارور فرمت را میده
اطلاعات خیلی مهمی توی هارد دارم اگر میشه راهنمایی بفرمایید.
منم همین مشکلو پیدا کردم راهی هست بدون از دست دادن اطلاعات درستش کرد؟اگه اطلاعاتش بخواد از بین بره خود هارد 2ریالم برام ارزش نداره.
mohsen++
140
633
یه هارد اکسترنال وسترن دیجیتال دارم که تو بعصی از سیستمها هر وقت میتونی اونو بزنی و تو مای کامپیوتر دتکت میشه
ولی توی بعضی سیستمها باید به سیستم وصل و سیستم ریستارت بشه تا شناسایی بشه اگه هم وقتی که سیستم روشنه و بالا اومده به سیستم وصل بشه شناسایی نمیشه و اصلا و تو managment هم نمیاد ظاهرا مشکل از هارد هم نیست چون یک هارد دیگه رو هم که تست کردم همین مشکل رو داشت ویندوز رو هم عوض کردم نشد
ویندوز xp sp3 سازگار ارقام
پیشاپیش از راهنمایی تون ممنونم
6,774
29,828
دوست عزیز برای خودتون با ذکر دقیق مدل هارد لطفا تاپیک بزنید. نباید سوالتون رو ادامه تاپیک دیگران مطرح کنید سوالتون هم اونجوری بیشتر به چشم میاد
لطفا رعایت کنید
این تاپیک بسته شد
