مشکل: نداشتن ولتاژ سیم سبز رنگ و روشن نشدن پاور گرین 330
vahidati
903
3,983
سلام و خسته نباشید خدمت تمامی همکارن عزیز دو عدد پاور گرین 330 به دستم رسیده که هیچ کدوم ولتاژ سیم سبز رنگ رو نداره و طبیعتا روشن هم نمیشه فیوز سالمه دیود سالمه ولی ولتاژ های دو سر خازن رو با ملتی متر ندارم ولی شارژ خازن رو دارم لطفا راهنمایی بفرمایید
kharad
639
3,950
ولتاژ در این سیم 2/5 الی 5 ولت باید باشد.
در صورت نداشتن ولتاژ در این سیم موارد ذیل را مد نظر داشته باشید
- آی سی سوئیچ برای تشخیص این آی سی سیم سبز را دنبال کنید
- فت در هیت سینگ اول
- اتصالی در هیت سینگ دوم قطعات روی هیت بررسی شوند
- دیود - خازن و مقاومت بعد از ترانس
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوست عزیزم سلام و عرض ادب
اولین کاری که باید بکنید اینه که سیم بنفش و زرد رو به هم اتصال بدید و نتیجه رو اعلام کنید ممنون
vahidati
903
3,983
سیم بنفش و زرد رو هم اتصال کردم ولی هیچ اتفاقی نه افتاد پاور همچنان خاموشه
bacity fava
215
693
دوست من سلام اطلاعاتی که دادید ناقص هستند لطفا یه عکس از برد آپلود کنید و توضیحات رو روی عکس بدید تا اساتید بهتر بتونن راهنمایی کنن
در ضمن ولتاژ گیری رو از دو سر خازن انجام نمیدن اینجور که من متوجه شدم شما دوسر پروپ مولتی متر رو به دو طرف خازن متصل کردید.
لطفا اطلاعات کامل جهت راهنمایی های بهتر ارائه کنید ممنون میشم
vahidati
903
3,983
میشه لطفا توضیح کوچیکی راجب نحوه ولتاژ گیری خازن بفرمایید
A.R.T
3,172
46,419
بهتر است قسمت های آموزشی مربوط به ولتاژگیری را کاملا و با دقت مطالعه فرمایید در این رابطه دنیایی مطلب و با زبان ساده مطرح و بررسی شده است پس بهتر است برای اطلاعات جامع از سرچ انجمن استفاده فرمایید
mahdirezaee
121
302
قم
www.rahbord-system.com
سلام دوست عزیز چاپر استندبای را تست کنید فت استند بای را تست کنید دو عدد مقاومت 2.2 اهم که کنار فت استند بای است تست کنید
یک عدد دیود زنر 18 ولتی در کنار فت استندبای است تست کنید
در اولیه چاپر استند بای چهار سر وجود دارد دو به دو باید به هم راه بدهند اگر یکی از این دو قطع بود قطعات ذکر شده بلا شک سوخته است
یا علی یا حق
