مشکل: نداشتن صدا در خروجي آمپ sound master
arash 1364
201
139
با سلام خدمت اساتيد محترم
امپ فوق كه برام اومده صدايي تو خروجيش نمياد ولتاژهاي دو سر ماسفت درسته و همچنين ولتاژ روي ديود زنر درسته فقط يه صداي خيلي كم تو خروجيش هست.
ممنون ميشم راهنماييم كنيد
  • 2.7 مگابایت بازدیدها: 227
nj1366
301
796
سلام دوست عزیز ولتاژهای _15 و +15 رو از پایه های ایسی ها اندازه بگیرید و با سرویس کلیدها و ولومها اگه نتیجه نگرفتید مدار رو شارژ لحیم کنید.
Behnammohsen
519
1,319
33
Babol
دوست عزیز در اولین مرحله اتصال پایه مثبت و منفی مادگی آرسی رو چک کن که قطعی نداشته باشن .
اگه مادگی آرسی سالمه :
۱ . تمام اتصالات رو برای تست وصل کنید. ترجیحا ۴عدد باند وصل کنید.
۲. چندین بار پتانسیومتر ها را باز و بسته کنید خرابی پتانسیومترها هم باعث قطع شدن خروجی میشه
۳ . توسط یک پنس پایه های سلکتور ها رو شورت کنید که اگر سلکتور خراب بود خودشو نشون بده . خرابی سلکتورها هم باعث قطع شدن خروجی میشه
azarbai
306
689
تبریز - آذربایجان
ولتاژهای خروجی اینورتور رو چک کنید . 35+ /35- باید هردوتاشون موجود باشن . بعد از اون نوبت ولتاژ متقارن 15+/15- هست . اگر اونها هم وجود داشتند نوبت ترانزیستورهای قدرت و تست اونها میرسه. در ضمن اگه همه خروجی ها این اشکال رو داشتن ممکنه ایراد از مدار میکسر باشه
