مشکل: مشکل مودم TPlink 8811
tofan_2050
72
75
با سلام دوتا مودم 8811 دسم رسیده وقتی روشن میکنم از همون اول فقط چراغ ADSL و پاور روشن میشه و هیچ کاری نمیشه انجام داد
مشکل از کجاست
tofan_2050
72
75
باسلام تموم خازنها رو عوض کردم الان واسه یه لحظه سه چراغ adsl و lan و usb در لحظه ای که کیلد پاورش رو میزنی روشن میشه و بعد فقط ADSL روشن میمونه و هیچ اتفاقی نمی افته
javid.1
365
527
اول ایسی فلش رو پروگرام کن
بعد
دوتا ای سی سه پایه کنار ایسی فلش هست که یکی بزرگه یکی کوچیک
بزرگه رگولاتوره اگه اشتباه نکنم
اونارو از رو برد بلند کن بردو با تینر بشور بعد ایسی هارو بزار سرجاش
tofan_2050
72
75
بعد
ابایوس رو در آوردم واطلاعاتش بک آپ گرفتم و از سایت سازنده با توجه به ورژن سخت افزار فریمور رو دانلود کردم ولی هنوز پروگرم نکردم
با یه مودم سالم که بررسی کردم ولتاژ پایه های ایسی هایی که گفتین شبیه به هم بود پس نمیتونه اشکال از این باشه
فقط تنها نکته ای که متوجه شدم این بود که ولتاژ پایه های آی سی بایوس با مودم سالم فرق می کرد چه با بودن آی سی بایوس روی برد چه نبودش ( یعنی زمانی که بود و زمانی که نبود ولتاژ یکی بود فقط با ولتاژ مودم سالم فرق می کرد )
tofan_2050
72
75
باسلام بایوس پروگرم شد اما بازم مشکل همونجوریه فقط یه نکته ای که در تست قطعات بدست اوردم اینکه روی پایه های کریستال متصل به چیپ اصلی یه مقدار اهم وجود داشت که در مودم سالم مدار باز بود کریستال رو هم که بیرون آوردم باز هم همون مقدار اهم بود دیگه نا امید شدم چون حدس میزنم چیپ اصلی مشکل داره اولش فکر کردم شاید بخاطر هیت گرفتن روش باشه اما اون یکی مودم دیگه هم که همین مشکل رو داشت و بهش دست نزده بودم شبیه به همین بود ممنون از همتون
