مشکل: مشکل در مودم تی پی لینک 8901 ver 1
fatim
679
601
دوستان اگه ولتاژ ۳ ولت پایه اول آی سی فلش مودم تی پی لینک ۸۹۰۱ ورژن یک وجود نداشت اشکال از چیه ؟
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
سلام مشکل نبود ولتاژ ۳.۳ هست که باید ولتاژگیری کنید ببنید ۳.۳ کلا روی مدار هست یا نه از پایه سلف میشه تشخیص داد، اگر تصویر برد مودم رو بزارید راحت تر میشه راهنمایی کرد
حمیدکیانی
دوست عزیز سلام
درقسمت تغذیه آی سی 8پایه فکرکنم3052باشه روتست کنید
سپس روی یک خازن 470u-16ولت باید3/3ورویc36که اگرلوکیشن رودرست گفته باشم خازن470بایستی1/2
وروی رگولاتور7/5-5/1و4/5ولت وروی پایه8فلش3/3داشته باشید
عیب نداشتن 3/3ازقسمت تغذیه وآی سی مورداشاره وقطعات جانبیست
واکنش‌ها[ی پسندها]: TRZ
fatim
679
601
دوست عزیز سلام
سلام و عرض ادب
ضمن تشکر از راهنماییت ، ولتاژ ۳.۳ رو روی پایه ۸ آی سی دارم ، کمکی به حل مشکل میکنه
در ضمن آی سی ۳۰۵۲ رو هم تعویض میکنم ببینم چی میشه
  • 63.1 کیلوبایت بازدیدها: 116
fatim
679
601
ولتاژ ۳۰۳ روی پایه ۸ هستش
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
پس آیسی ولتاژ رو داره، بقیه ولتاژ ها رو چک کنید،ولتاژ ۱.۲ پردازنده، ولتاژ ۵ رگولاتور، ولتاژ ۱.۸ رم ،خازن های تغذیه رو چک کنید و اطلاع بدید
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
سلام و عرض ادب
در این تصویر حس میکنم روغن رفته زیر سی پیو، سی پیو رو هیت گرفتید؟
fatim
679
601
ولتاژها رو چک و اطلاع میدم
تصویری که گذاشتم برا این مودم نیست چون محل کارم نیست خواستم پایه رو مشخص کنم ببخشید
fatim
679
601
خوشبختانه یه مودم دیگه از همین مدل دارم همه ولتاژها رو چک کردم همه درسته فقط ۳و۳ روی آی سی فلش نیست عجیبه
آی سی ۳۰۵۲ قسمت تغذیه رو هم تعویض کردم ولتاژ ۳و۳ نیومد
به نظر دوستان cpu مشکل دار نشده ؟
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
بله احتمالش هست
