مشکل در خاموش نشدن جارو برقی ال جی ۲۰۰۰ وات
habbib
1,712
10,275
گنبد کاووس
جاروی فوق بدون کیسه و کنترل دور آن هم بر روی دستگیره میباشد ، کلید قطع و وصل ندارد که جارو خاموش و روشن شود
موتور یکسره کار میکنه فقط با ‌کشیدن سیم آن از پریز برق خاموش میشود
کنترل دور کار نمیکند
با جدانمودن دستگیره و لوله از جارو باز هم خاموش نمیشود
فیشهای دستگیره رو از برد جدا نمودم باز هم خاموش نمیشود
دوستانی که رو این مدل جارو ها تجربه دارن ویا قبلا با این مشکل برخورد داشتن لطفا راهنمایی فرمایند
تشکر.
soraty
637
5,844
کرمانشاه
احتمالا فقط میکرو سویچ روی دستیگیره است مین برد داخل جارو برقی است اگر اینطور باشد شاید میکرو سویچها خراب یا به برد قطع هستند.
اگر مین برد روی دستگیره باشد جارو باید باز شود شاید قبلا موتور را یکسره کرده اند . دلیل دیگر سوختن ترایاک است که پایه هاش یکسره شده.
habbib
1,712
10,275
گنبد کاووس
درود بر شما
ترایاک سالم میباشد
موتور و سیمکشی نیز قبلا دستکاری نشده میکروسوءیچی هم بابت خاموش و روشن نمودن وجود ندارد
ضمن اینکه دستگیره ( به همراه کلید و ولوم ومتعلقات ) رو قبلا از جارو جدا نمودم ولی موتور یکسره با متصل نمودن دوشاخ روشن میشود
واکنش‌ها[ی پسندها]: soraty
امیر سجاد
1,218
4,308
سلام اقا حبیب احتمالا از برد (قطعه اتصال کرده که یک سره کار میکنه ) در صورت رفع عیب گزارش کنید تا ایرادش چی بود؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
samad-ch
629
2,287
عکس از مین برد بزارید
habbib
1,712
10,275
گنبد کاووس
درود امیر جان
ممنون از ارشاد ارزنده و یادآوری موظوع
حقیقتا بلکل فراموش کرده بودم
بله عزیزم برد ایراد داشت و ترانزیستور کوچک C3198 معیوب بود که با تعویض راه اندازی گردید
قابل ذکر میباشد ترانزیستور فوق هیچگونه آثار سوختگی و شکستگی بدنه نداشت وحتی پایه ها نیز شورت نبودند
با تستر و اهم متر هم سالم نشون میداد و کاملا اتفاقی شک و تعویض نمودم که خوشبختانه راه اندازی گردید
ترانزیستور رو بعنوان نمونه واسه خودم نگه داشتم که همیشه یادم بمونه هر قعطه به ظاهر سالمی،،،،، سالم نمیباشد و احتمال معیوب بودن دارد
سپاس مجدد
امیر سجاد
1,218
4,308
احتمالا ترانزیستور نشتی داشته . با مولتی متر انالوگ تست میکردی شاید نشان میداد.
habbib
1,712
10,275
گنبد کاووس
البته مولتی متر آنالوگ ندارم
ولی دیجیتال بسیار قوی و پیشرفته اتورنج دارم خیلی دقیقه
ولی نشت و شورتی نداشت
همانطور که عرض کر م تستر هم سالم نشون میداد
امیر سجاد
1,218
4,308
مواری دیدم در تست ترانزیستور با مولتی متر دیجیتال ترانزیستور سالم است ولی با انالوگ نشتی دارد r*10k
