مشکل داغ کردن دستگاه XPS L501X
eastboy
268
431
دوستان و همکاران سلام و خسته نباشید...یه دستگاه L501 دارم که خیلی داغ میکنه.. فنش رو هم چک و سرویس کردم..خمیر سیلیکون هم زدم..بایوس و درایور ها آخرین ورژنه و حتی ویندوز رو هم تعویض کردم ولی متاسفانه حتی واسه استفاده از اینترنت و هر کار معمولی دیگه ای خیلی داغ میشه دستگاه.. بخصوص قسمت تاچ پد و اطرافش! لطفا راهنمایی کنید.
تشکر
علی علی دادی
401
3,653
سرزمین مفرغ
سلام.چند علت داره 1-مشکل خود فن(دور فن زیاد میشه؟وقتی که گرم میشه؟)2-وقتی که خمیر سیلیکون زدی خمیر روی چیپ ها و سی پی یو رو پاک کردی؟چه نوع خمیری زدی؟خودم چندیدن بار امتحان کردم خمیر غیر از خمیر روی خود چیپ و سی پی یو که خاکستری هست زدم سیستم یه شدت داغ کرده.
jaxtor
1,664
18,383
تشکر
دوست عزیز داغ کردن قسمت تاچ پد لب تاب های دل عادی هست ولی اگر خیلی داغ می کند از فنهای خنک کننده زیر لب تاب که به کولر معروف هستند استفاده کنید در ضمن لب تاب خود را کمی بالاتر از سطح میزکار قرار دهید تا هوای گرم از شیارهای زیر لب تاب خارج شود
eastboy
268
431
سلام مجدد...لپ تاپ کول پد داره و زیرش کاملا بالا تر از میزه...وقتی لپ تاپ داغ میشه سرعت فن تغییری نمی کنه..مگر اینکه برنامه گرافیکی رو باز کنم..ولی مشکل اینجاست که حتی واسه کارای معمولی این مشکل رو دارم..در حالی که قبلا اینجوری نبوده و چندماهی هست که این مشکل واسش به وجود اومده.. اما خمیری که زدم سفید رنگه و فقط روی قسمت وسط چیپ گرافیک و سی پی یو زدم...خمیر خاکستری رو از کجا می تونم تهیه کنم ؟ آیا اسم خاصی داره؟
yx700
617
1,681
خمیر سیلیکون کربنی رو راحت میتونید تهران تهیه کنید
ولی به نظر من این میتونه از اطلاعات داخل هارد باشه مثلا بعضی ویروس ها و اسپی ها تمام ظرفیت CPU رو پر میکنن که باعث داغ شدن میشه دیگه و توی تسک مننجر درصد فعالیت رو 100 میزنه .
شما ویروس کشی کنید یا اصلا تمام هارد رو فرمت کنید یا هر کار دیگه ای که بلدید
اگر جواب نداد مربوط به خوده فنه یا قطعات درایورش
موفق باشی :32000000:
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام من هم شبیه همین مشکل رو با یک دستگاه HPداشتم که 2تا ایراد داشت اولیش مربوط به فن میشد که داخل خود فن به قدری زیاد پرز فرش جمع شده بود و دستگاه سریع گرم میشد و دوم هم از خود هارد مشکل داشت خود فن رو از داخل محفظه درر بیار و تمیز کن
poursobhi
تشکر
دوست عزیز درود
یکی از دلایل گرمای بیش از حد اشکال در رادیاتور خروج هواست . پره های رادیاتور رو کاملا با باد تمیز کن گاهی اوقات پشت پره ها با پرز مثل نمد گرفته شده و محل خروج هوای گرم را می بندد . در یک لپ تاپ توشیبا همین مشکل باعث خاموش شدن لپ تاپ می شد . دومین دلیل می تواند به خاطر خالی شدن گاز لوله انتقال دما به پره های رادیاتور باشد که می توانید با یک هدسینگ مشابه امتحان کنید . البته استفاده از سیلیکون مرقوب و یا نوار سیلیکون بسیار بجاست .
eastboy
268
431
از پاسخ همه دوستان ممنونم.. بعد از انجام پیشنهادات دوستان نتیجه رو اعلام می کنم...تشکر فراوان
nooroozi.f
67
140
قزوین
بعد از انجام کارهای که دوستان گفتن یعنی خمیر سیلیکون مرغوب تمیز کردن پره های هست سینک
اگر بازم داغ کرد
دقت کن دقیقا کدوم قطعه داغ میکنه به عنوان مثال شاید پل جنوبی که تو موارد دل زیر تاپ پده به مشکل خورده اگرم گرما رو قطعه خواستی نبود از پایه usb یه 5 ولت بگیر به فن یسره یشه ببین مشکلت حل میشه در بعضی موارد دیده شده دور فن پااین اومده
واکنش‌ها[ی پسندها]: mavaramat
