مشکل: مشکل خاموش شدن هیتر Gordak
rezalx
1,124
1,801
سلام دوستان
هیتر gordak 952
ترانس این دستگاه متاسفانه به علت پیچیدن 4 سیم هویه به همدیگه سوخت و دود شد
و با 2 عدد ترانس جایگزین کردم
حالا مشکل اینجاست که دستگاه هم قسمت هویه و هم هیتر نرمال روشن میشه البته هویه اندکی دیر داغ میشه و شدت باد هیتر هم بصورت نرمال قابل کنترله همچنین دما هم از 200 تا 500 قابل کنترله
اما در هر دمایی از هوای گرم وقتی کلید پاور رو میزنم پمپ بدون خنک کردن دسته هوا درجا خاموش میشه
البته از پست مفید استاد غزال هم استفاده کردم
- الف) مقاومت تست 1K ( متصل به قرمز ) را به پایه 3 بزن که باید المنت کاملا داغ بشه
ب) مقاومت تست 200 اهم را به پایه 3 بزن که باید المنت کاملا خاموش بشه.
نتیجه تست 5
اگه دو حالت الف ) و ب) بند 5 بدرستی جواب داد آی سی D1 سوخته .
که جواب درست بود و ایسی رو تعویض کردم و مشکل حل نشد متاسفانه و تو همین مرحله گیر کردم
موارد انجام شده :
1- هر 2 ایسی 14 پایه آپ امپ تعویض شدن
2- تریاک های t1 , t2 , t8 , t4 تعویض شدن
3- ایسی های 6 پایه u1 , u2 تعویض شدن
4- رله تست شد و سالمه
5- رگولاتورهای 5 و 12 ولت رو در خروجی دارن
6- المنت دسته هوا کامل تعویض شده - 2 سیم نازک سنسور هم جاهاشون درسته
مشکل از کدام قسمت میتونه باشه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: Jeep-W 85
