مشکل اسپیکر لاجیتک z5500
javad_best
سلام خدمت همه دوستان عزیز.
یه مدت هست وقتی اسپیکر ها رو روشن میکنم یه نویز خیلی ریزی از اسپیکر ها به گوش میزسه.
همه سیم ها رو هم چک کردم سالم بودن.
ممنون میشم راهنمایی کنین.
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
A.R.T
3/172
46/419
پاسخ : ______مشکل اسپیکر لاجیتک z5500______
به خانواده بزرگ ایران تی کی خوش امدید
دوست با صفا شما باید قوانین سایت را در نظر بگیرید و اجرا کنید
شما باید در لینک زیر درخواست می دادید نه اینجا
http://www.irantk.ir/forumdisplay.php?f=712
لطفا در لینک بالا مطرح کنید
ضمنا باید به این صورت درخواست بدهید
صدای نویز در اسپیکر لاجیتک z5500
javad_best
ممنون از راهنمایی شما.
دوست عزیز منظور از اسپری مخصوص چی هست لطفا اسمش رو بگین.
ولوم رو چطوری در بیارم؟؟؟؟
فردا هم عکس از مدارش میذارم........
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahoora63
A.R.T
3/172
46/419
نیازی به دراوردن ولوم نیست
روی برد تمیزش کنید
از اسپری ناهید استفاده کنید
موارد دیگه هم که عرض کردم انجام داده و اعلام کنید
ahoora63
56
148
با سلام خدمت دوستان به فرمایش دوست و استاد عزیزمون عمل کنید و از تجربه هاشون استفاده کنید و در مورد اسپره خشک برای تمیز کردن برد بیشتر استفاده میشه و اسپره چرب برای سرویس کردن ولوم و کلید ها استفاده میشه اما باید حواست باشه که مواد اسپره چرب به مدارت نرسه چون یا ایراد میندازه یا نویز میندازه و اگر ولوم رو بیرون از مدار سرویس کنی خیالت راحتتره.
javad_best
امروز کنسول رو باز کردم و به ولوم اسپری زدم ولی باز صدای نویز هست.
نویز تو ورودی های coax و optical وجود نداره.... یعنی امکانش هست که فقط تو آنالوگ باشه؟؟
A.R.T
3/172
46/419
دوست عزیز به شما عرض کردم شما باید در لینکی که داده بودم مشکل خود را مطرح کنید
در صورت عدم رعایت قوانین سایت از طرف مدیران سایت ممکنه اخطار بگیرید
برای تمیز کردن ولوم هم میتونید از الکل استفاده کنید
در اخر باید به عکس از برد بذارید تا بهتر بشه راهنمایی کرد
