مشکل: مشکل استارت خوردن و خاموش شدن p5kpl-am/1600
mehran404
173
303
سلام مادربرد استارت میخوره بعد خاموش ميشه برق سی پیو چهار پین درمیام مادربرد روشن ميشه سی پیو سالمه تغذیه ظاهرا خرابه کجا رو چک کنم چطور ماسفتاشو تست کنم. ماسفت های کنار سی پیو رو درآوردم با هم متر يه طرف راه میده صفره يه طرف راه نمیده البته این در حالتی هست که يه بار وسط باسمت چپ رو اهم بگیرم بعد سمت راست صفر ميشه مدل ماسفت 90t03 هست.
Sent from my C6603 using Tapatalk
10,511
دوست خوبم
مطمئن ترین راه تست ماسفت اینه که بعد از جدا کردن از روی برد ،هر 3 تا پایه رو با یه تکه سیم یا جسم فلزی به هم وصل کرده و تخلیه کنید .سپس مولتی متر رو در حالت تست دیود قرار داده و پراب مشکی رو روی درین ( بدنه قلزی ) و پراب قرمز رو ،روی سورس قرار دهید .در اینحالت عددی در حدود 500. نشون داده می شه .سپس بدون جدا کردن پراب مشکی ،پراب قرمز رو به گیت وصل می کنیم .در اینحالت OL یا عددی بزرگ ( 2.12) نشون داده می شه .مجددا بدون جدا کردن پراب مشکی ،پراب قرمز رو به سورس وصل می کنیم و در اینحالت ،عددی بسیار کوچک (0.002 مثل حالت اتصال ) نشون می ده که این حالت ها نشان از سالم بودن ماسفت هست .با توجه به حالتی هم که شما فرمودید ،احتمال زیاد ماسفت سالم هست .روشن شدن و خاموش شدن در مرحله اول می تونه بخاطر حرارت زیاد باشه که علت اونم کج یا کثیف بودن پین های سوکت یا خود CPU هست .در مرحله دوم دیسکانکتی سوکت CPU یا پل شمالی می تونه باشه .حرارت پل شمالی رو بررسی کرده و زیر پل رو با تینر کاملا تمیز کنید.بعد از اطمینان از خشک شدن کامل ،مادربرد رو تست کنید .با فشار آوردن روی CPU و پل شمالی و روشن کردن مادربرد ،ببینید تغییری بوجود میاد یا خیر.همچنین پروگرام کردن بایوس با نسخه مطمئن فراموش نشه .ولتاژ قسمتهای مختلف رو هم اعلام بفرمائید .بقیه قطعات رو از نظر حرارت غیر طبیعی بررسی نمائید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
mehran404
173
303
ممنون از راهنمایی تون
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
پیرو فرمایشات دوستمون برای تست یادتون باشه اگر ماسفت رو داریدخارج از مدار تست میکنید در حالتی که پروبل های مولتی متر رو به سرعت روی پایه ها جابجا کنید امکان بوق زدن بازر هست .اگر پایه ای با پایه دیگه راه داد برای اطمینان با نوک پروبلتون دو پایه کنار رو تک تک با پایه وسط اتصال بدید تا دشارژ بشن.اگر مجددا همون دو پایه بهم راه داد فت مشکل داره.
