مشکل: مادربرد ایسوس P5p43td که بعد از نصب درایو گرافیک سیستم با اجرای برنامه ریستارت میشه
arstan
980
2,681
مادربورد مورد نظر که به صورت عادی ویندوز نصب میشه و بعد از نصب درایو گرافیک به صورت عادی کار میکنه ولی برای مثال بعد نصب گوگل کروم و اجرای برنامه صفحه سیاه میشه و چند بار به این صورت میشه و بعد سیستم ریستارت میشه . اول فکر کردم مشکل از گرافیک است با تعویض گرافیک بازم همون مشکل داره . مشکل از مادر برد به نظر میرسه اگه ممکنه راهنمایی کنید . با تشکر
arstan
980
2,681
نظری ندارید ؟
arstan
980
2,681
اگه ممکنه اگه چیپ گرافیک روی ماربرد باشه مشخص کنید ؟ با تشکر
MOHSEN&A
940
8,853
استان مرکزی-اراک
سلام.
اگر درایور کارت گرافیک نصب نباشه چطوره؟بازم بعد از اجرای برنامه ریست میشه؟
سیستم هنگ هم میکنه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: arstan
arstan
980
2,681
سلام.
سیستم هنگ هم میکنه؟
اول ویندوز 7 نصب کرده بودم . قیل از نصب گرافیک به صورت عادی کار میکرد چون اول از همه کارت گرافیک را نصب کردم مشکلی نداشت ولی وقتی برنامه های ضروری مثل فایر فاکس و kmplayer و ... نصب کردم و اول از همه فایر فاکس رو اجرا کردم شروع کرد به خاموش روشن شدن و بعد ریستارت کرد . انگار برای بعضی برنامه های ساده مشکلی نداشت مثل text ولی برای kmplayer هم به همین صورت ریستارت شد .
بعدش ویندوز 10 نصب کردم که وقتی روشن میشد هنوز کامل روشن نشده ( صفحه دسکتاپ ) نیومده ریست میشه و صفحه آبی میاد . فعلا به همین صورت است .
مسرور
168
291
سلام،به نظر من اول از سازگاری و به روز بودن درایورها مطمئن باش،بعد از تمیز بودن اسلات گرافیک و مادربرد مطمئن شو و بعد یه عکس از bluescreen که میاد بزار تا بیشتر راهنمایی بشین.موفق باشین.
10,511
دوست خوبم
ابتدا از پاور سیستم اطمینان حاصل کنید .حرارت پل شمالی رو چک و اعلام بفرمائید ( هیت سینک وسطی که مارک ASUS خورده روش )
اینطوری که مشخصه احتمال وجود مشکل در پل شمالی وجود داره .
arstan
980
2,681
قبل از هرچیز یک سیستم دیگه دارم که سالم است و بدون مشکل کار میکنه و مادربردش مثل همونه ( هردو p5p43td ) است . مادربرد ها برای تست عوض کردم . نتیجه اینکه مشکل از مادربرد است . ( مادربرد سالم رو که روی سیستم مشکل دار وصل کردم بدون مشکل کار کرد )
حرارت پل شمالی زیاد نیست یعنی گرم است و داغ نیست ( البته فن cpu هم بهش میخوره .
ولی پل جنوبی حرارتش بالا و پایین میشه یعنی گرم و بعد داغ میشه ( موقع داغ شدن بیشتر از 3 ثانیه نمیشه گرفت ) بعد دوباره گرم میشه .
بایوسش رو هم با آخرین ورژن ( 0710 ) آپدیتش کردم .
هیتسینک cpu و پل شمالی و پل جنوبی رو تمیز کاری و دوباره کاری کردم .
یک بار هم وقتی صفحه تاریک شد (سیستم روشن بود ) همون طور گذاشتم ببینم چی میشه . بعد از 10 دقیقه خود بخود ریست شد و روشن شد .
