مشکل: لپ تاپ dell inspiron 5110 به صورت مکرر بوق ممتد 8 می زند
reza6468
69
98
لپ تاپ فوق به صورت ممتد بوق هشتایی می زند و تصویر هم ندارد . ولی با اتصال کابل vga مانیتور دیگر تصویر می آید ولی خط های افقی روی آن می افته
با تشکر فراوان
40,206
خط های افقی به چه شکل هست . برای اطمینان . ابتدا رم لپتاپ را تعویض و تست کنید .اگر باز مشکل بود چیپ گرافیکی مشکل دار شده .
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
سلام احتمال خرابی چیپه گرافیک بالاست ابتدا لپ تاپ رو سرویس کن زیر چیپ ست رو شستشو بده کانکتور ای ای دی رو هم در بیار دوباره با دقت وصل کن اگه امکانش رو داری با بک ال ای دی دیگه تست بگبر اطراف کانکتور ال ای دی رو با دقت بررسی کن فلت رو هم از نظر سلامت تست کن بهتره با یک فلت سالم تست بگیری اگه حل نشد چیپ ست رو مقداری حرارت بده اگه تصویر اومد چیپ رو ریبال کن اگه نیومد چیپ ست رو تعویض کن
ajamee
1,727
4,740
همکار گرامی
قبل از هر کاری باطری بایوس را خارج از مدار
مادر بورد را دیک جا تمیز قرار دهید اطراف گرافیک را تمیز کنید روغن فلکسی خوب را استفاده کنید روغن فلکسی را به دور چیپ بزنید و هیتر را روشن کنید و هیتر را طور به چیپ نزدیک کنید که روغن فلکسی را به زیر چیپ برود بعد از بالا روی چیپ گرما بدهید و به طور چر خشی این کار را انجام دهید به طوری دما در هر نقطه چیپ مساوی باشد بعد از این کار به مادر بورد دست نزنید تا کامل خنک شود و مشکل شما حل است.
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
40,206
با هیتر عیب بعد از چند ماه برمیگرده و این دفعه باید برد عوض بشه . روش اصولیش ریبال چیپ با BGA هست /
واکنش‌ها[ی پسندها]: ardalans
reza6468
69
98
چیپ گرافیک کدوم از چیپ هاست اونی که کنار سی پی یو هست و هیت سینک داره یا اون که بالای مادربورد و بدون هیت سینگ ؟
40,206
چیپ گرافیکی هیت سینک دارد .
reza6468
69
98
با شست و شو مادربورد و همچنین گرما دادن به چیپ گرافیک مشکل حل شد .
از تمامی دوستان تشکر به عمل آید
و تاپیک همین جا توسط ایجاد کننده بسته شده
40,206
ممنون بابت اعلام نتیجه . تاپیک قفل میشه .
