مشکل: فلش کردن تبلت چینی با برنامه LiveSuit با این ارور Upgrade fails : 0x162 ÉÕ
setam
392
683
بندرلنگه
سلام دوتا تبلت چینی با یه مشخصات واسم آمده روی آرم آندروید هنگ میکنه ولی شماره روی بدنه مادربرد باهم فرق داره
یکی با شماره INET_86VE_VER2.0
ودیگری با شماره INET_86VE_REV1.0
سی پی یو A13
تبلت با شماره INET_86VE_VER2.0 رو فلش کردم مشکلش حل شد ولی یکی اخطار Upgrade fails : 0x162 ÉÕ
  • 58.2 کیلوبایت بازدیدها: 150
6,774
29,828
1- از ویندوز xp 32 bit استفاده کنید ممکنه دیگر این error رو دریافت نکنید.
2- کلید vol + را نگه دارید و سپس کابل را متصل کنید و کلید vol+ را همچنان نگه دارید تا یک پیام popup در livesuite باز بشه. اکنون گزینه format را بزنید.
3- اگر کار بالا را انجام دادید و جواب نداد باید از رام دیگری استفاده کنید برای این دستگاه
احتمالا مشکلتون حل میشه
البته شاید راه حل دیگری هم باشه که من تجربش رو نداشته باشم ولی احتمال زیاد همین سه مورد باید باشه
setam
392
683
بندرلنگه
سلام مشکل حل شد. هر کاری کردم با نرم افزار LiveSuit فلش نشد ارور میداد از تجربیات آقای نکویی استفاده کردم ولی جواب نداد. اتفاقی برنامه srsroot اجرا کردم روی گزینه UnRoot کلیک کردم تبلت خاموش و روشن شدن تمام بالا امد.
