مشکل: صدای عجیب پکیج کالداونیزیا و خاموش شدن آن روی حالت زمستانی
siyavash_wow
14
14
سلام من یه پکیج کالدا دارم که برای آب مصرفی خیلی خوبه و اصلا آب سر نمیشه حتی اگر 3 ساعت آب گرم باز باشه.مشکل اونجاییه که مثلا برای 4 روز خیلی عالی روی حالت زمستانه کار میکنه و تمام رادیاتورها گرم و خوبه ولی یوهو یه صدایه تق تق میده داخلش و یه کم درجه روش کم و زیاد میشه و نوسان میکنه و بعد قطع میشه.رو این حالت که میره 3 ساعت هم باهاش کار کنی و فشار رو کم و زیاد کنی و .... فایده نداره و روشن نمیشه.من فیلمشم گرفتم و اینجا میذارم شاید کسی تونست کمکم کنه
https://s16.picofile.com/file/8415115834/IMG_3800.MOV.html
اینم ویدئو تهیه شده از مشکل در آپارات
[video]https://aparat.com/v/I3p5f[/video]
behi0021
538
868
در این حالت پوسته روی پمپ رو باز کنید دو تا تقه به پمپ بزنید ببینید را میافته.شیر موتوری و فنر بای پس هم چک کنید در غیر این صورت یه احتمال بیشتر نمیمونه...
siyavash_wow
14
14
با تشکر از جواب شما.من تاپیکهای مربوط رو مطالعه کردم و رفتم فیش فلوسوویچ که سر راه ورودی هست رو قطع کردم و کار افتاد و زمانی که وصل میکردم با قطع میشدوخلاصه یه ذره قطع و وصلش کردم و بهش ضربه زدم کار افتاد.حالا باز هروقت اونجوری شد این کارو میکنم ببینم ایراد از اونه یا نه
ولی در کل چیزی که من فهمیدم اون صداها برای اینه که آب داخل مدار و رادیاتورها نمیچرخه
siyavash_wow
14
14
با توجه به این که من وقتی سیم فلوسوییچ رو قطع میکنم سیستم کار میوفته میتونه دلیل بر این باشه که فلوسوویچ خرابه حتما؟
heical
306
532
با مولتی متر چک کنید که در این حالت دو سر پایه های فلوسویچ اتصال هست یا نه. اگه اتصال هست طبیعیه که پکیج کار نکنه و فلوسویچتون خرابه. فلوسویچ رو تعویض کنید.
اون صدای تق تق و نوسان فشارسنج رو که می فرمایید من هم سالهاست در پکیجم دارم ولی مشکلی در عملکردش نداشته. تصور خودم اینه که احتمالا این صدا ناشی از عبور رسوبات موجود در داخل سیستم شوفاژها در داخل لوله ها هست که باعث صدا و نوسان فشار لحظه ای میشه. البته تئوریم اینه و شاید دلیل دیگه ای داشته باشه این صدا.
siyavash_wow
14
14
فلو سوییچ رو عوض کردم و اون مشکل حل شد و دیگه اون صدا رو نمیده و به صورت اضطراری هم خاموش نمیکنه و قرمز شه
حالا یه مشکلی به وجود اومده که در حالت تابستان هی خاموش و روشن میشه پکیج (که در اصل اون یه مشکل دیگست و به اون مورد مربوط نیست)
