سوالاتی درباره یخچال فریزر بلومبرگ
meskalamdug
8
34
با سلام؛ دو سه روزیه یک یخچال فریزر Blomberg KGM 9860 XT خریدیم. چند سوال:
1 - کمپرسورش LG MA69LCEM هستش! و الجی چین ! آیا این طبیعیه؟ من شنیده بودم بلومبرگ ساخت ترکیه هستش، توقع نداشتم فلب دستگاه چینی باشه!
2 - قسمت بالایی داخل یخچال عرق میکنه و این قطرات شبنم ریز گاهی یخ هم میزنه! پایین دیواره داخلی یک سوراخ drain هم داره که برای خارج شدن آبه. من از شرکت خدماتش که پرسیدم گفت این بخاطر سیستم ضدبرفکشه. آیا این نکته صحیحه؟ آیا تمام یخچالهای بدون برفک همینجوری هستن؟ چون از آشنایان هیتاچی داشت اینجوری نبود.
3 - به نظر اساتید گرامی، در مجموع آیا انتخاب اشتباهی انجام دادم؟
http://www.irfreeup.com/images/68200227473823952435.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: rozi_zoli
farah676
4,692
62,052
با عرض سلام
یخچال های بدون برفک اصولا یک لوله که انتهای آن ر روی یک کاسه که روی کمپرسور قرار گرفته که گرمای موتور آب را تبخیر میکند
kambiz_g
12
18
در جواب سوالتون
1- متاسفانه الان بیشتر قطعات دارن چینی میشن و کاریشم نمیشه کرد بیشتر جنس هایی هم که به اسم اصلی میان بیشترشون چینی هستن
2-سیستم کارکرد دستگاهتون کاملا طبیعیه و دستگاه داره کارشو دست انجام میده
3- به نظر من اشتباه کردید نمیدونم چقدر هزینه کردید چون دستگاهتون اولا دیجیتال نیست و ترمستادیه
بعد شما میتونستی با مبلغی حدود 550 تومن یدونه امرسان 22 نوفراست برداری که هم دیجیتاله و هم کاملا نوفراست و بدون برفکه و
دیگه با قطره آب و یخ زدگی سروکار نداری
بلومبرگ نون مارکش رو میخوره
واگرنه زیاد فرقی با تولیدات داخلی نداره فقط گرون تره
puran_1340
یخچال فریزر بلومبرگ مدل kqd 1360e کلاس sn_t مدل G92G05nE مدت سه ماه است خریداری و راه اندازی شده در حال حاضر موتور کار میکند گاز هم دارد ولی سرما ندارد مشکل چیست
perseus
17
40
درورد
اگر مطمن هستید گاز دارد
و موتر تریپ نمیکنه(در اثر گرفتگی لوله مویین)
احتمالا موتور فشار لازم رو برای گردش گاز نداره.
فشار موتور را گرفته اگر کمتر از 400 psi باشد لازم هست که موتور را تعویض نماید
